Vecchio 03 novembre 21, 13:04   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-02-2014
Capacita per batteria RX
Ricevente graupner standard R700 che alimenta n° 4 servocomandi standard con coppia di circa 2kg*cm a 6 volt. ( Radiocomando MX12 35 mhz quarzato )
Comandi : acceleratore, quota , direzionale, alettoni .
E' possibile stimare la capacita ottimale del pacco batterie RX da 6 Volt supponendo 30 minuti di volo acrobatico vintage ? Qualcuno dispone di qualche dato storico di riferimento o mi sa indirizzare a qualche link ? Grazie mille
besuttigianfranco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 21, 13:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Originalmente inviato da besuttigianfranco Visualizza messaggio
Premesso che le batterie riceventi che si usavano un tempo non eccedevano i 500 mha .....
domenica scorsa ho rimesso in volo un vecchio modello equipaggiato con 6 servi vintage JR 507 alimentati con una lipo 2S da 450 mha .........dopo il primo volo, circa 8 minuti, ho verificato di aver consumato 100 mha.............
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 05 novembre 21, 15:18   #3 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
Concordo, anni fa le batterie standard erano nicd d 500 mAh.
Oggi uso correntemente un pacco da 750 mAh su un trainer Tiger 40 equipaggiato con un 10cc (finchè non mi smonta tutto per le sollecitazioni), quindi con 5 servi standard analogici, e dopo 4/5 voli da 20 minuti ho consumato mezza batteria in media.
Inviato utilizzando ditoni e scocciofono.
Scusate gli errori.
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
angelobev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 21, 07:50   #4 (permalink)  Top
Grazie mille per le risposte : semplici ed illuminanti
Vecchio 27 gennaio 22, 16:40   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 21-01-2022
Residenza: Siracusa
Mi aggancio a questa discussione per una domanda (probabilmente stupida) circa batterie al litio e moduli RX:
Il modulo RX della FlySky FS-IA10B accetta un voltaggio compreso tra 4-6,5V.
I pacchi batterie LiPo vanno per multipli di 3,7V, quindi o 1S 3.7V o 2S 7,4V.
Come faccio ad accoppiare batteria e ricevente? 1S sembra poco e 2S sembra troppo...
Sono certo che mi sfugge qualcosa
Se qualcuno l'ha fatto, allora può farlo chiunque. Basta impegnarsi
bateau78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 22, 17:06   #6 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Ricerca veloce google per risponderti
https://it.banggood.com/HENGE-UBEC-6...0aAsFQEALw_wcB
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 22, 17:14   #7 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
ma quindi serve un adattatore di tensione!
Grazie mille, sarebbe stato veramente un peccato rischiare di danneggiare la ricevente al primo collegamento
Però mi è sembrato che in alcuni video di recensioni di varie coppie TX/RX collegassero direttamente il pacco batterie al litio alla ricevente.
Ho visto male io, o esistono riceventi di altre marche/modelli con tensioni compatibili direttamente per i voltaggi delle LiPo?
Vecchio 27 gennaio 22, 17:51   #8 (permalink)  Top
L'avatar di newmaster
Data registr.: 05-11-2013
Residenza: Modena
Si, ci sono riceventi e servocomandi che funzionano da 3,7 a 7,4 Volt.
FAI 8234
newmaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 22, 13:06   #9 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Dal momento che sto progettando una barca a vela dove penso di avere parecchio spazio a disposizione, quindi non dovrei avere particolari esigenze di dimensioni e leggerezza come in un aereo o in una auto, al posto di un pacco litio 2S posso utilizzare due batterie 18650 in serie?
Per me sarebbe un bel risparmio perchè ho già le pile, i portabatterie ed il caricabatterie...
Al momento sono previsti 9 servo e 1 motore (da definire la potenza), quindi in fase di progettazione avrei anche la possibilità di fare prove di durata utilizzando configurazioni a 2 o 4 batterie (2 in serie + 2 in parallelo)
Vecchio 28 gennaio 22, 18:49   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Altro link veloce...
https://hely-go.net/per-tx-e-rx/1402...zp1600-lf.html
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Tags
batteria rx, capacità, durata
Dubbio sulla capacità di una batteria jigen72 Batterie e Caricabatterie 5 26 aprile 11 09:51
Alti C con bassa capacità o Bassi Ce alta capacità? telix636 Batterie e Caricabatterie 6 11 dicembre 08 08:46
Capacità ? Ehstìkatzi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 17 settembre 07 10:27
capacita lipo emilio59057 Batterie e Caricabatterie 2 05 gennaio 07 22:31
Come verificare la capacità di una batteria edofly Batterie e Caricabatterie 4 05 giugno 06 07:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:53.
