Vecchio 03 gennaio 20, 13:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-12-2019
Residenza: Bergamo
Curva di carica
Buongiorno e buon 2020
So che non si scherza con le lipo, ma voglio fare un progetto per l'esame: voglio costruirmi un carica batterie per lipo (singola cella per semplificare).
Avete qualche dritta? So che la carica di una lipo si divide in almeno 2 fasi:
-corrente costante (1C in genere) fino a una certa tensione (quale?)
-tensione costante (quanto? 4,2 o 4,4?) fino ad assorbimento 0 o quasi
Inoltre alcune batterie vengono caricate con un sensore di temperatura che aiuta a capire quando sono cariche. Le NiMh ad esempio si scaldano quando sono al 98% circa.
Le lipo hanno un qualcosa di simile?
Grazie in anticipo
Leonardo
AndroidLeo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 20, 18:17   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
Originalmente inviato da AndroidLeo Visualizza messaggio
Grazie in anticipo
Leonardo
si corrente costante fino a 4.2 v poi tensione costante con correnti decrescenti per non superare il voltaggio di 4.2 v (tassativo) niente temperatura, le lipo non si devono scaldare in carica.
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 20, 23:30   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
Grazie in anticipo
Leonardo
se vuoi fare degli esperimenti con un circuito adatto anche alla carica di lipo ad una cella ti metto il link
https://it.aliexpress.com/item/33048...chweb201603_53
basta un qualsiasi alimentatore anche da 12 volt che possa fornire la corrente richiesta. ci sono due trimmer con uno si deve impostare la tensione di uscita in questo caso 4,2 volt e con l'altro la corrente massima, di solito si imposta 1 C
ad esempio per una lipo da 2000 mA ora si imposta 2 A
la corrente rimane costante fino a circa 4 volt poi decresce fino a zero quando raggiunge 4,2 volt.
se poi vuoi realizzare un circuito con componenti discreti puoi usare due LM317
in serie uno configurato come regolato in corrente e uno in tensione.
comunque se fai una ricerca trovi molti schemi adatti allo scopo.
qualche schema puoi trovare anche qui sul barone rosso qualche anno fà
avevo trovato lo schema di un circuito che utilizza pochi componenti e con un trimmer che se lo regoli ad esempio a 4,2 volt con una rampa molto ripida assorbe tutta la corrente in eccesso e quindi più di 4,2 non sale, l'unica cosa che serve è un circuito a monte che limiti la corrente al valore voluto . io l'avevo realizzato e funzionava bene.
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 20, 11:45   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Questo è un classico buck/boost converter, buono per iniziare, ma troppo complicato da usare per un ipotetico utente finale. (Non che lo debba vendere, ma vogliono progetti utili e facili da utilizzare per un utente finale).
L'idea era fare un qualcosa di programmabile in stile IMAX B6 dove puoi programmare e vedere in tempo reale cosa sta facendo. Una volta che conosco la curva di carica al circuito ci penso io Se avete consigi sono ovviamente ben accetti
Leonardo
curva del motore e curva del passo spider88 Elimodellismo Principianti 10 18 agosto 13 21:30
curva gas curva passo elettrico maxpiazzoni Elimodellismo in Generale 15 09 agosto 11 19:23
curva gas\curva passo panzerfausto Elimodellismo Principianti 3 02 settembre 07 11:27
curva passo - curva gas taxi_driver Elimodellismo Principianti 3 08 luglio 06 21:46
curva passo, curva gas MAXREBELOT Elimodellismo Principianti 19 01 luglio 05 09:04
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:04.
