Discussione: Curva di carica
Vecchio 04 gennaio 20, 00:30   #3 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da AndroidLeo Visualizza messaggio
Buongiorno e buon 2020
So che non si scherza con le lipo, ma voglio fare un progetto per l'esame: voglio costruirmi un carica batterie per lipo (singola cella per semplificare).
Avete qualche dritta? So che la carica di una lipo si divide in almeno 2 fasi:
-corrente costante (1C in genere) fino a una certa tensione (quale?)
-tensione costante (quanto? 4,2 o 4,4?) fino ad assorbimento 0 o quasi
Inoltre alcune batterie vengono caricate con un sensore di temperatura che aiuta a capire quando sono cariche. Le NiMh ad esempio si scaldano quando sono al 98% circa.
Le lipo hanno un qualcosa di simile?
Grazie in anticipo
Leonardo
se vuoi fare degli esperimenti con un circuito adatto anche alla carica di lipo ad una cella ti metto il link
https://it.aliexpress.com/item/33048...chweb201603_53
basta un qualsiasi alimentatore anche da 12 volt che possa fornire la corrente richiesta. ci sono due trimmer con uno si deve impostare la tensione di uscita in questo caso 4,2 volt e con l'altro la corrente massima, di solito si imposta 1 C
ad esempio per una lipo da 2000 mA ora si imposta 2 A
la corrente rimane costante fino a circa 4 volt poi decresce fino a zero quando raggiunge 4,2 volt.
se poi vuoi realizzare un circuito con componenti discreti puoi usare due LM317
in serie uno configurato come regolato in corrente e uno in tensione.
comunque se fai una ricerca trovi molti schemi adatti allo scopo.
qualche schema puoi trovare anche qui sul barone rosso qualche anno fà
avevo trovato lo schema di un circuito che utilizza pochi componenti e con un trimmer che se lo regoli ad esempio a 4,2 volt con una rampa molto ripida assorbe tutta la corrente in eccesso e quindi più di 4,2 non sale, l'unica cosa che serve è un circuito a monte che limiti la corrente al valore voluto . io l'avevo realizzato e funzionava bene.
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
