Vecchio 05 novembre 06, 08:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Rondone_64
Data registr.: 15-08-2006
Modifica pacco LiPo
Ho acquistato un pacco LiPo RC-Smart da 11,1V 2600 mA dato per 10C (allego foto). Da una prima analisi intuisco che si tratta di 6 celle collegate in serie/parallelo (due pacchi da tre celle, collegati in parallelo).
La mia idea sarebbe quella di disaccoppiare il pacco ricavandone due da 11,1V 1300 mA per poi usarle in uno schiumino motorizzato con Speed 400 7,2V.
Domande:
1) La miaintuizione è giusta?
2) Secondo voi i 10C sono reali per ogni singola cella oppure rischio di avere due pacchi da 5C?
3) Potrei trovare qualche difficoltà nel modificare il pacco soprattutto per quello che riguarda le saldature?
Rondone_64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 06, 18:35   #2 (permalink)  Top
Nessuno che può aiutarmi?
Come da oggetto
Vecchio 06 novembre 06, 18:50   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2006
Residenza: Ortonovo (SP)
Invia un messaggio via MSN a Entropia
Visto che nessuno si pronuncia, dico solo quello che penso:
se prima 10C = 26 A, i nuovi pacchi SICURAMENTE non supereranno i 13A, xkè la capacità è dimezzata. Però se la tua domanda era "+ profonda", non so proprio come aiutarti, ho poca esperienza...
Save the balsa forests...
Build with Depron!
Entropia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 06, 19:12   #4 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Originalmente inviato da Rondone_64
Domande:
Ragioniamo un attimo: il pacco dovrebbe essere composto in tutto da 6 celle, due pacchi 3s in parallello (3s2p). Se tu dividi il pacco in due da 3 celle in serie, la capacità dimezza ma tutti gli altri dati restano invariati, ovvero ogni pacco avrà le seguenti caratteristiche: 11.1V (3s) 10C di scarica (ma in questo caso i C non saranno più i 2600mAh ma i 1300 dl mezzo pacco, quindi se ne deduce che gli ampere max prelevabili sono 13)
Ora, se devi alimentare un povero sped 400 7.2 (povero perchè a 12 volt circa, ovvero la tensione delle 3 celle lipo sarebbe sovraalimentato) penso che 13 Amp di corrente siano più che sufficienti per farlo andare con la sua elica (6x3) anche se penso che dovrai dosare per bene il gas pena fusione del motore se tirato al max per più di 3-4 min....
Al limite prova a vedere come reagisce lo speed, se noti che dopo pochi voli è alla frutta cambialo con la versione a voltaggio più alto.
Riguardo alle saldature devi stare attendo ad un paio di cose: le lamelle delle celle sono molto sottili e delicate, si rompono abbastanza facilmente e se per caso crei un piccolo corto tra di loro si fondono immediatamente. Inoltre in uno dei due poli (non ricordo quale) lo stagno fa presa solo su un lato, quindi se provando a stagnare ti accorgi che lo stagno fuso non ne vuole sapere di attaccare, gira la lamella e saldala da quel lato.
Che altro aggiungere?
Buona fortuna...
P.S. comunque perchè dici che il pacco dovrebbe essere un 3s2p? hai tolto il termoretraibile?
P.P.S. quanto hai pagato il pacco e dove lo hai preso?
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Ultima modifica di Scj : 06 novembre 06 alle ore 19:16
Scj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 06, 20:31   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Scj
Non L'ho ancora aperto. Però al tatto sembrano proprio 6 celle. Inoltre lo spessore del pacco è di circa 3,2 cm.
L'ho comprato in un negozio dove mi servo abitualmente. L'ho pagato circa 26euro (era marcato 30).
Vecchio 06 novembre 06, 22:41   #6 (permalink)  Top
L'avatar di valpozzo
Data registr.: 14-08-2004
Mi sa che hanno sbagliato a mettere il prezzo...non e' un gran che performante come pacco, ma per quel prezzo...va bene!
Volare .... vola !
valpozzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 06, 15:50   #7 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Domande:
e chi può dirlo?
No, 10C sono, 10C restano. E con lo speed 400 sei al limite, occhio alla scelta dell'elica!
Saldare le LiPo è abbastanza difficile, e sbudellando il pacco il rischio di corti è in agguato. Fossi in te, me lo terrei così com'è... tutt'al più, se proprio pensi che non ti servirà mai più, io lo metterei nel mercatino per vedere se qualcuno scambia con un pacco 1300 mAh 15 o 20C, ben più adatto al tuo setup.
Vecchio 09 novembre 06, 17:24   #8 (permalink)  Top
Ho deciso. Non lo apro.
Per lo schiumino ho ordinato un pacco da 8 Kan 1050.
Le lipo le userò su un EasyStar. Dovrebbe andare bene sia come peso che come dimensione.
Sono al limite di elica? (Ghunter bianca)
Vecchio 20 marzo 07, 19:30   #9 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
ciao Rondon
non so se poi lo hai aperto....io si
e okkio che nn sono da 10C ma da 5C!!!!!!!!!!!!!!!!
dato che 2 mi erano morte ho ricavato 2 pacchi da 7,4 1300 con assorbimenti massimi di 6,5A........ma scaldano
sono troiaietti ma per adesso funzionano........
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 07, 16:36   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da kitaro
ciao Rondon
Ti ringrazio per le info.
Comunque le sto usando con l'ES e attendo di inserirle sul minimag che ho appena comprato.
Per il momento non ho intenzione di aprirle.
Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che vola..........in
lipo x rx e modifica pacco telix636 Batterie e Caricabatterie 0 21 gennaio 08 02:27
Modifica batteria LIPO ... angelo55 Batterie e Caricabatterie 3 12 aprile 07 17:15
Modifica di un pacco LIPO con un elemento rotto angelo55 Batterie e Caricabatterie 1 15 marzo 07 01:10
Pacco lipo x dragonfly newt67 Elimodellismo Motore Elettrico 6 18 agosto 05 10:10
Pacco LiPo marsus74 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 23 marzo 05 17:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:39.
