| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-01-2019
Salve a tutti ragazzi ! Sono un nuovo utente anche se vi leggo spesso! Complimenti per il forum veramente completo e ben organizzatio Avrei una domanda per quanto riguarda due caricabatterie , non essendo troppo esperto non riesco a decidere. La scelta sarebbe tra questi due modelli: -Duratrax ICE -Team Orion Twin Spec Advantage Io dovrei utilizzarlo principalmente per caricarci le pile Nimh , ed entrambi i caricabatterie sono usati in buone condizioni e vengono venduti all'incirca per lo stesso prezzo che sarebbe intorno ai 100 euro...accessori e Alimentatore 16/20 amp inclusi. Vorrei gentilmente sapere cosa mi consigliate tra questi due , ed i motivi del perchè uno risulta migliore dell'altro Grazie mille a chiunque vorrà dire la sua , un saluto |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-02-2008 Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Premesso che non conosco precisamente gli oggetti e quindi baso la mia risposta sulle performance dichiarate dai costruttori Team Orion Advantage Twin Spec Specifiche tecniche Caricabatterie doppia uscita Alimentazione 10-25V DC 1 - 16 celle NiMh/NiCd 1S - 6S LiPo/LiFe 0.2A – 20A 2x250W, 350W max per uscita, 500W totale Delta-peak impostabile 1mV – 20mV/cella Duratrax ICE Specifiche tecniche Caricabatterie singola uscita Alimentazione 10-15V DC 1 - 10 celle NiMh/NiCd 1S - 4S LiPo/LiFe 0.2A – 20A 1x150W (questa l'ho desunta 4S 9.9A a 1C .... ) Delta-peak impostabile 0mV – 25mV/cella Direi che, fossi io a scegliere, a parità di altre condizioni rimarrei su ORION sia per la possibilità di caricare contemporaneamente due pacchi batteria, sia perchè gestisce batterie di maggio voltaggio, sia per la potenza utilizzabile
__________________ Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein) |
| | #3 (permalink) Top | |
Oltre quello che hai già evidenziato , aggiungo se può aiutare nella valutazione che il Duratrax Ice in più ha la funzione rodaggio motori che l'Orion non ha, e alcuni mi hanno detto che ha un software leggermente migliore , uno dei più gettonati in ambito mini4wd , molto rinomato e facilmente rivendibile ...Di contro è molto vecchio , sono caricatori che hanno 15 anni , non ha il display retroilluminato , ed hanno avuto non pochi problemi con i tasti e la manopola di selezione , prezzo un pò elevato anche considerando l'età. Orion è molto più recente , retroilluminazione , doppia uscita , forse (più affidabile?!) , e mi verrebbe dato con in dotazione anche 2 sonde termiche nuove. Nonchè il prezzo leggermente inferiore rispetto al Duratrax Ice , Di Contro leggermente inferiore per certi aspetti (manca qualche funzione , anche se cmq non indispensabile) , meno conosciuto quindi più difficile da rivendere ... Che ne dite? | |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-09-2009 Residenza: Jesi
| A me piacciono ISDT; ho avuto il 608; ora, anche se ha solo 50W, mi arriva a giorni questo: https://www.ebay.it/itm/ISDT-H605-Ai...4383.l4275.c10 preso per provare cose innovative come la programmazione da smartphone blutooth.
__________________ |
| | #6 (permalink) Top | |
Ieri puntuale arrivato ISDT H605 Air; subito provato. E' molto piccolo, sulla semplicità e funzionalità non c'è storia; istruzioni nemmeno aperte, non so se sono in cinese o anche Inglese; scaricata APP già la settimana scorsa, collegato l'alimentatore con un XT60 e ieri subito riconosciuto col bluetooth, basta premere per 2 secondi l'unico tasto presente e appare sull'APP, mi sembra in inglese (non ricordo, in questo campo per me inglese o italiano sono della stessa comprensione, anzi spesso preferisco l'inglese anche se disponibìile l'Italiano); subito richiesto ed effettuato aggiornamento FW in pochi minuti Over the Air (da connessione internet dello smarphone al bluetooth...)! semplicità disarmante; provati 3 pacchi; inizialmente avendo un alimentatore da 24V un pò piccolo ho abbassato i watt in ingresso per paura; come tutti gli altri carichini la corrente in uscita viene limitata; poi ho rimesso a tutto tanto l'alimentatore sembrava reggere bene; dovrebbe bilanciare solo collegandoli i pacchi col comune cavo bilanciatore JST-XH 2,54mm senza avviare la carica, ma non sono sicuro visto che purtroppo (o per fortuna) erano perfettamente bilanciati salvo centesimi di V; rimesso tutto al massimo sulle impostazioni col simbolo classico di un ingranaggio: molto utile poter limitare anche la tensione ingresso minima a QUALSIASI VALORE nel range delle sue specifiche tecniche, se al campo si attacca ad una qualsivoglia batteria fonte di energia; avviata la carica zitto zitto carica un 4S a quasi 5A reali, limitato a 50W, senza alcun rumore (credo non abbia ventola, altra cosa magnifica perchè non si rischia la rottura!) e il minimo riscaldamento (provato solo per pochi minuti però) !!! Dati essenziali e carini graficamente, molto utili come temperatura interna del carichino, Volt e watt ingresso e uscita oltre i classici dati! Purtroppo senza usare BattGo, esso permette la SOLA CARICA (no scarica, storage ecc); risultato: un semplice e funzionale carichino da 50W reali in uscita allo stesso prezzo di un iMax B6, ma delle dimensioni 10 volte minori! L'APP da smartphone è indispensabile, ma almeno non rischiamo la rottura dei display del carichino! Altra pecca: ad ogni avvio di carica riconosce automaticamente solo il N.celle e memorizza le ultime impostazioni messe di tipo celle, corrente ecc; non è possibile salvare e richiamare impostazioni dei pacchi; l'utente è evidentemente spinto ad usare BattGo (viene sfruttato un chip che comunica mediante un terzo contatto compatibile coi comuni XT60, che memorizza tutta la vita del pacco, altra invenzione interessante ma che, come i BID chip e key di Robbe, dubito prenderà campo!
__________________ Ultima modifica di flyhight : 29 gennaio 19 alle ore 12:08 | |
| | #8 (permalink) Top | |
Il fatto è che questi caricatori imax b6 o isdt 608 probabilmente sono ottimi per caricare Lipo sebbene fanno anche Nimh , però hanno amperaggi carica/scarica bassi e un basso wattaggio per quello che deve essere il mio utilizzo , per cui la scelta era tra i due che ho postato o simili. Comunque alla fine ho scelto l' Orion twin spec , vi ringrazio per l'aiuto ![]() Saluti! Ultima modifica di wako1 : 28 gennaio 19 alle ore 14:44 | |
| | #9 (permalink) Top | |
__________________ | |
| Bookmarks |
| aiuto scelta caricabatterie | Lionix | Batterie e Caricabatterie | 1 | 21 maggio 11 09:24 |
| scelta caricabatterie | gabryfly | Batterie e Caricabatterie | 15 | 23 febbraio 11 15:27 |
| Aiuto su scelta batterie e caricabatterie | raffy07 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 09 settembre 10 13:25 |
| Aiuto scelta Caricabatterie.... | radian | Batterie e Caricabatterie | 1 | 31 marzo 10 23:09 |
| Scelta caricabatterie | seven | Batterie e Caricabatterie | 7 | 05 aprile 07 15:58 |
