Vecchio 27 novembre 18, 01:46   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-08-2017
Residenza: Nord-Est
IR Meter
Quale consigliereste?
A) Lipo ESR Meter (designed and built by Wayne Giles)
B) Revolectrix IR Meter
buzz lightyear non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 18, 19:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da buzz lightyear Visualizza messaggio
Revo dice si sono basati sullo stesso circuito di Wayne Giles, quindi dovrebbero essere molto simili. Il secondo e' senz'altro piu' conveniente da usare.
Per misurare la RI con questi sistemi e' assolutamente necessario farlo sempre allo stesso SoC ed alla stessa temperatura, pochi gradi di differenza combiano parecchio la lettura. Piu' alta la temperatura, minore la RI.
Vecchio 27 novembre 18, 20:53   #3 (permalink)  Top
Residenza: Nord-Est
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
Revo dice si sono basati sullo stesso circuito di Wayne Giles...
Questo non lo sapevo.
...quindi dovrebbero essere molto simili. Il secondo e' senz'altro piu' conveniente da usare.
D’accordo. Grazie.
Vecchio 28 novembre 18, 09:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Ciao Marco,
ho preso la versione di Hobbyking, funziona..nel senso che il display scrive un numero.
Da anche l'assorbimento massimo che ti puoi aspettare da quella batteria, per i miei usi in F5J non l'ho trovato utilissimo, mi trovo meglio se faccio delle scariche e rilevo i dati e/o leggo i dati telemetrici dagli esc Castle oppure con i giocattoli di Stefan Mertz.
A presto.
Vecchio 28 novembre 18, 19:24   #5 (permalink)  Top
Ciao Marco,
A presto.
Ciao Max
quello di HK e' molto diverso, teoricamente questi due dovrebbero essere molto meglio.
Pero' concordo: la misura della corrente massima su un modello e' certamente piu' indicativa, ed e' anche una lettura molto piu' ripetitiva. La ri misurata bene a 20 gradi differisce di almeno un 8, 10% dalla stessa misura a 30 gradi. Anche lo SoC influisce molto e non sono convinto che misurare la resistenza interna su una batteria completamente carica abbia molto senso. A volte puo' essere utile per determinare se ci fosse una cella molto deteriorata rispetto alle altre, ma per quello basterebbe la lettura del carichino, e in ogni caso in quel caso cambierei il pacco comunque.
buoni voli
marco
Vecchio 28 novembre 18, 23:59   #6 (permalink)  Top
Residenza: Nord-Est
Se intendevi dire che entrambi i misuratori utilizzano la stessa tecnica di misurazione a quattro terminali (aka Kelvin sensing), questo è vero (Revolectrix).
Files allegati
Tipo file: pdf UniversalESRManual.pdf‎ (528,5 KB, 180 visite)
Tipo file: pdf item_1486.pdf‎ (436,4 KB, 350 visite)
Vecchio 20 ottobre 26, 08:22   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Tanbruk
Data registr.: 20-06-2013
volevo qualcosa per testare le betterie di modelli rc senza grosse pretese, ma se cascano mi irrito.
A 8 anni dall'acquisto del LiPo ESR Meter Mark II lo consigliereste ancora?
Tanbruk non è collegato   Rispondi citando
Watt Meter The Condor Compro 0 29 maggio 13 16:39
Watt Meter spirrittu Motoscafi con Motore Elettrico 11 03 febbraio 12 13:15
Watt meter zionico90 Compro 1 19 novembre 11 18:59
watt meter Giulianoo Circuiti Elettronici 4 03 novembre 10 08:37
watt meter marcus6911 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 30 ottobre 09 18:43
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:11.
