Originalmente inviato da Pietro1944 delle 18650 ci sono in giro versioni economiche che vanno in crisi anche con solo 1 A dovresti usare sanyo o panasonic che costano anche 8 euro per elemento.
comunque io ho fatto la stessa modifica con un tassellatore bosch che aveva la batteria 24 volt 3 Ah dalla sua batteria originale ho tolto gli elementi da 3 Ah e al suo posto ho usato delle lipo che uso sugli aerei. ho tolto anche il fondo perchè sono più lunghe due lipo in serie da 3 celle 5 Ah ho messo anche un indicatore di carica con cicalino che avvisa quando raggiunge 3,2 volt per cella
dai contatti del portabatteria ho fatto uscire i cavi all'esterno in modo che posso collegare le lipo e staccarli per la ricarica che effettuo con il solito caricatore per lipo.
se vuoi qualcosa di più affidabile e che fà sicuramente molti più cicli di scarica consiglio di usare le li-fe le danno anche per più di 1000 cicli
la tensione nominale è di 3,2 volt a fine carica 3,6 dovresti usarne almeno 7
basta che le colleghi e aggiungi anche il cavetto per il bilanciamento e usi un caricatore adatto. Soshine IFR 26650 3200mAh 30A 3.2v Rechargeable Flat Top Batteries-Pink - Soshine
io le ho fatte arrivare ma non le ho ancora usate se interessa posso indicare da chi le avevo acquistate. |
ciao,
innanzitutto grazie per la risposta, riguardo le batterie che andrei ad utilizzare vorrei rimanere quanto ho detto, cioè utilizzando le classiche 18650, in quanto grazie a delle batterie che ho recuperato da un pc posso già realizzare un pacco 6s. Riguardo la ricarica, anche qui non ce modo di adattare un alimentatore per notebook? in rete ho visto alcuni che utilizzavano dei moduli convertitori step up/down in grado di regolare tensione e corrente attraverso due potenziometri, potrebbero andare bene questi?
