Vecchio 05 settembre 18, 20:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di extrabrushless
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: Pisa
Immagini: 1
lipo nuova non si carica a 2C
Ciao a tutti. Ho da poco comprato una lipo Turnigy 5.000mah 60C-120C (carica 2C), come da foto. Ho misurato la resistenza interna di ogni singola cella e misura 1milli Ohm (credo vada bene).
La batteria è perfetta, carica perfettamente e dura un casino ma proprio tanto!
La utilizzo su una buggy 1/8 e ci faccio offroad/rally
Qualsiasi altra lipo ad esempio di 4.500mha io la carico a 2A o 5A o 8A (con batteria storata) e la batteria inizialmente carica al max di Ampere che ho precedentemente impostato. Quando la batteria è quasi piena, la carica inizia a scendere fino ad arrivare al bilanciamento delle singole celle di 100mA circa.
La cosa strana di questa lipo?
Se imposto la carica a 6A lei mi inizia a caricare a 3A o 4A (con batteria storata) e per caricare ci impiega tantissimo tempo, ma proprio tanto (tipo quasi il doppio rispetto alle altre lipo)
Volevo sapere se è una stranezza della mia batteria oppure è corretto che faccia così. Spero solo di essere riuscito a farmi capire.
Grazie a tutti
lipo nuova non si carica a 2C-lipo-5000mah-60c-turnigy.jpg   lipo nuova non si carica a 2C-caratteristiche-lipo-5000mah-60c-turnigy.jpg
Auto: Losi 2.0EU elettrificata, Losi 3.0E, Lc Racing 1/14 buggy, Traxxas E-Revo 1.0
Aereo: kyosho calmato sport 60 8.5cc, jamara trainer 46 7.5cc, jamara dragonfly 15cc, cessna famous 182, yak 54, tuttala 1 metro ap.al.
extrabrushless non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 18, 00:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da extrabrushless Visualizza messaggio
Grazie a tutti
Non credo alle stranezze.
Quello che penso è che la batteria è quasi carica. Se è così, è normale che la corrente sia più bassa di quella impostata.
Per il tempo, probabilmente il cb tenta di bilanciare le celle.
Prova a scaricare la batteria e poi mettila in ricarica.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 18, 18:39   #3 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Immagini: 1
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
Mi è già successo una volta di averla scaricata (ho il cut-off a 3.4volt/cella) e poi ho provato a ricaricare e caricava a 3.5A. Ci ho impiegato un'ora e mezza nonostante io avessi impostato 6A come carica. Assurdo. Boh. Non mi era mai successo con nessuna lipo.
Consigli? Test che potrei fare?
Vecchio 07 settembre 18, 18:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Un test molto affidabile è caricare al massimo la batteria e poi scaricarla tenendo conto della corrente di scarica e il tempo per arrivare a 2,8 Volt/cella.
Es. batteria da 5000mAh, (5Ah) con corrente di scarica di 5A, impiegherà circa 1 ora.
Se la corrente di scarica è 20A, per scaricarsi impiegherà circa 15 minuti.
Se il tempo di scarica si avvicina ai valori dell'esempio, la batteria è buona.
Naraj.
Vecchio 10 settembre 18, 05:17   #5 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
se non riesci a caricare alla corrente impostata le cause possono essere diverse:
1- Il caricabatterie non ha abbastanza potenza. Visto che batterie simili le carichi anche a correnti piu' alte sembra che questa possibilità' si possa escludere.
2- Le batterie sono gia' quasi cariche. da quello che dici sembra che anche questa si possa escludere.
rimane:
3- il pacco batterie ha resistenza interna troppo alta. quando il cb comicia la ricarica di solito compie una rampa di corrente, se la tensione sale troppo in fretta (RI troppo alta) limitera' la corrente a seconda del suo algoritmo di ricarica. Tu dici di aver misurato RI dell'ordine di 1 mOhm, come? su quel valore nutro seri dubbi...
4- Il pacco batterie e' fortemente sbilanciato. Poiche' la corrente di bilanciamento e' limitata, se essa non e' sufficiente a bilanciare le tensioni entro un certo limite... o peggio se una cella risulta gia' carica... il cb limita la corrente totale di ricarica. E' una funzione di sicurezza di alcuni caricabatterie ma non tutti lo fanno anche in fase CC.
marcodef non è collegato   Rispondi citando
Tags
lipo carica
Batteria LITIO LIPO x PC nuova, non carica kitaro Batterie e Caricabatterie 2 09 ottobre 13 11:00
info prima carica lipo nuova ,a quanto la devo caricare ? jato000 Batterie e Caricabatterie 11 05 gennaio 12 17:04
lipo 5 celle nuova la prima carica e 1 cella non va firpo Batterie e Caricabatterie 18 05 gennaio 11 22:41
Imax b5 non mi carica Lipo 2s NUOVA!!!! Skud85 Batterie e Caricabatterie 1 11 settembre 09 19:08
Rodaggio batteria LIPO nuova? Consigli per la prima scarica/carica... jhoexp Batterie e Caricabatterie 12 24 marzo 09 23:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:42.
