Vecchio 11 aprile 13, 14:12   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2011
Residenza: Verona
Consiglio sostituzione connettore Lipo
Avrei bisogno di un consiglio, dovrei mettere un connettore xt60 su una Lipo da 4000 mAh con i cavi 10 AWG. Poichè sono grossi rispetto ai fori del connettore, si potrebbro e saldare alla fine dei cavi due cavi di diametro inferiore, magari 12 AWG o potrebbe essere pericoloso?
Grazie e a presto
giochi64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 13, 14:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da giochi64 Visualizza messaggio
Grazie e a presto
XT60 arriva fino a 60A, una 4000mAh può arrivare molto ma moooolto oltre..... sei sicuro di poter utilizzare un connettore XT60? Se si, puoi anche ridurre un pochino l'ultimo mezzo centimetro di cavo 10AWG fino a farlo entrare nel connettore, sarà sempre meglio di una saldatura a metà del cavo.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 13, 14:57   #3 (permalink)  Top
L'avatar di alexdiroma
Data registr.: 05-05-2012
Grazie e a presto
Le signore direbbero che più grosso è meglio è
SCUSATE!!!!!!!!
alexdiroma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 13, 15:46   #4 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Carlo, a questo punto mi metti un dubbio. E visto che non sono un esperto ti chiedo consiglio.
Ho una macchina fuoristrada comprata da HobbyKing che monta i connettori per la batteria, Hxt da 4 mm e le batterie montano gli stessi.
La macchina ha una Esc 30A e motore 2080kv.
Io volevo sostituire tutto con gli Xt 60 poiché ho degli aerei e un elicottero che utilizzano batterie 2200 con gli xt60 e quindi per poterle utilizzare anche sull'auto.
Inoltre in un negozio di modellismo mi hanno detto che quei connettori Hxt no si trovano in Italia perchè esistono solo in Cina.
A questo punto ho pensato la sostituzione.
Non si se sono stato chiaro e ti ringrazio se vorrai farmi capire qualcosa di più.
Vecchio 11 aprile 13, 16:03   #5 (permalink)  Top
Ti sei risposto da solo, l'xt60 ti va bene. Il mio dubbio era che, vista la batteria, tu avessi assorbimenti ben superiori (quella batteria arriva tranquillamente a 100-150A).
Ti raccomando solo di fare un lavoro pulito: prestagna il connettore, avendo cura di rimuovere lo stagno in eccesso (basta che fai cadere il connettore sul tavolo quando lo stagno è ancora fuso) in modo da avere il foro del connettore bello libero. Innanzitutto lavora un cavo alla volta (se fai un corto te ne ricorderesti per un bel pezzo), stacca il vecchio connettore, spella 5 mm di cavo e, con un taglierino, elimina con cura i filetti esterni del cavo fino ad arrivare al diametro dell'XT60. Infila un centimetro di termostringente sul cavo e mandalo all'altra estremità, in modo che non gli arrivi il calore della saldatura. Presenta il cavo nel connettore e comincia a darci dentro con lo stagno. Dovrai metterne parecchio, in modo che un pochino penetri anche all'interno del cavo e vada a prendere anche i filetti tagliati. In pratica mettine finchè lo assorbe ed elimina con il succhiastagno eventuali eccedenze. Aspetta che si freddi bene e poi sistema il termostringente. Quando hai finito con il primo cavo ripeti le operazioni con il secondo.
Carlo
Vecchio 11 aprile 13, 19:41   #6 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Grazie Carlo per la risposta veramente esauriente.
Vecchio 15 febbraio 18, 14:59   #7 (permalink)  Top
L'avatar di AUDI_RS4
Data registr.: 01-05-2013
Residenza: puglia
XT60 su Batteria Nanotech
Buongiorno
XT60 su Batteria Nanotech 2s 5000mah 45-90c cavo 10awg che dite?? mica si scioglie il connettore??
combo HW max 8 150a?
grazie
Caster S10b RTR, lipo 7,4v 5100Mha 40C saddle pack; LOSI 8IGHT Elettrica. LOSI 8IGHT Gasoline 2T
TEKNO MT410
AUDI_RS4 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 18, 06:23   #8 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Esiste sempre la possibilità di costruire un riduttore non infliggengo insane sofferenze a quella povera batteria. ;)
Inviato dal mio ASUS_X013D utilizzando Tapatalk
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 18, 12:08   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Woodoo
Data registr.: 09-09-2013
Residenza: Milano
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
già ..molto meglio che rifare le saldature sulla batteria ...ti costruisci uno spinotto che da una parte sarà XT60 e dall'altra quello che vuoi ...bastano pochi cm
L'invidia è l'arte degli Incapaci !
Woodoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 18, 23:24   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da AUDI_RS4 Visualizza messaggio
Buongiorno
grazie
l'XT60 regge al massimo, ad essere buoni, 60A. Quella batteria potrebbe erogarne 250 per oltre un minuto, abbastanza per trasformare l'XT60 in un ammasso informe di plastica fumante e fare un bel corto circuito tra i piedini, quindi devi vedere quanti ne assorbe realmente il carico e regolarti di conseguenza.
Carlo
Batteria al Lipo taglio connettore e giunzione nuovo connettore psycomantis Batterie e Caricabatterie 3 03 maggio 11 14:42
Sostituzione connettore servi andre25 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 07 marzo 11 23:06
Connettore lipo tx gabri81 Batterie e Caricabatterie 4 29 maggio 09 00:52
Consiglio Per La Sostituzione Di 1 Batteria Lipo In Un Pacco 3s quiquoqua Elimodellismo in Generale 19 23 maggio 08 14:01
Connettore Lipo MAXREBELOT Circuiti Elettronici 8 01 maggio 05 14:47
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:09.
