Vecchio 13 maggio 17, 08:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di nicknack
Data registr.: 06-05-2009
problema in ricarica
Ciao a tutti,
mi succede una cosa e vorrei capire 1) se è un problema, 2) se posso risolverlo
Ho un caricabatterie equilibrium mini (la prima versione... ha qualche anno ormai). Se carico batterie Lipo 3S 1.5mAh lavora bene.
Ora ho acquistato una lipo 3S da 4000mAh e qui nascono i problemi.
La carico a 1C (4.00 A) ma ho provato a scendere fino a 3.50 e la cosa non cambia.
Anche se all'inizio le tre celle sono ben bilanciate, durante la carica la prima cella riporta spesso una tensione molto più alta delle altre due. Per esempio partendo da 3.80-3.80-3.80, nel giro di 1 minuto ho 4.1-3.84-3.84. Questo si protrae per tutta la carica, e verso la fine sembra che faccia molta fatica a finire di 'riempire' le altre due celle, con la cella 1 che ogni tanto sfora oltre i 4.20.
Alla fine comunque le tre celle sono pari
Però una carica mi dura anche 4 ore...
Ultimo dettaglio, durante la carica questa situazione non è costante, cioè a tratti la cella 1 dà il voltaggio 'giusto', uguale a quello della 2 e della 3.
La stessa cosa, ma meno estrema, mi succede con una seconda Lipo da 2700mAh. Caricata a 3.5A (circa 1.5C) ha impiegato 2 ore e mezza per caricarsi, con analoghi problemi di sbilanciamento durante la carica.
mi chiedo:
- sono batterie sovradimensionate rispetto al caricatore?
- si è rotto qualcosa nel caricatore e conviene cambiarlo?
- I cavi che utilizzo sembrano a posto, ho verificato con il tester e i contatti sono stabili e buoni, per quanto capisco.
Grazie per qualsiasi consiglio!
Cerca sempre di mantenere il numero degli atterraggi uguale a quello dei decolli
____________________________________________
E-sky Honey Bee FP - HK450GT 'InvictuS' - Blade mCPX v2 'reloaded' - DX6i
nicknack non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 17, 10:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da nicknack Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
mi chiedo:
è un carica batterie adatto a piccole batterie, mi pare possa erogare max 35W, quindi o cambi carichino oppure ti armi di santa pazienza
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 14 maggio 17, 20:19   #3 (permalink)  Top
Grazie. Ho ordinato un iMax B6 AC. Pensi che sia un valido sostituto?
Vecchio 15 maggio 17, 15:34   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 23-03-2015
Residenza: Tradate(VA) Italia
Non e' al top della considerazione tra i piu' esperti di questo forum.
Comunque io ne ho 1 e fino a batterie 3S 3000mah non mi posso lamentare, anche se, in effetti, rispetto ad un'altro che possiedo (Maxpro Easy 50) fa un po' piu' fatica a finire il bilanciamento.
JJRC H8C / Bayangtoys X9
Phantom 1.1.1, gimbal, SJ4000 e Gitup GIT2
Eachine ET526 / Eachine LCD5800D 5.8GHz 40Ch FPV
gianni_BT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 17, 20:10   #5 (permalink)  Top
appena più potente, secondo me dovresti stare sui 150 W o più, però ognuno spende i propri soldi come preferisce
ora ho in arrivo questo (spero che arrivi, è un mese che aspetto)
https://www.banggood.com/ISDT-SC-620...?rmmds=myorder
ho anche due di questi, pure questi vanno bene
https://hobbyking.com/it_it/turnigy-...r-us-plug.html
entrambi i modelli misurano la resistenza interna
Massimo Bison
Ultima modifica di massimob : 15 maggio 17 alle ore 20:14
Problema ricarica Lipo Alien94 Batterie e Caricabatterie 1 25 maggio 14 16:16
Problema di ricarica batteria nuova 8400mA Dawide-TO Batterie e Caricabatterie 6 19 maggio 14 14:07
Problema ricarica Lipo Hype Nervus Batterie e Caricabatterie 4 23 maggio 13 01:56
Problema Ricarica pacco Batteria KAOS® Batterie e Caricabatterie 7 13 aprile 08 22:14
urgente problema su ricarica lipo master84 Batterie e Caricabatterie 4 06 ottobre 06 20:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:39.
