| | #11 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-04-2007
| voli con un drone racing a 4s? allora 3 minuti e' guisto e dovresti ricaricare circa 900/1000 sulle batterie a fine volo. Quei mezzi assorbono molta corrente e la tensione va presto sotto soglia. Le multistar lasciale perdere... non credo che il problema sia il caricabatterie... a 3s potresti volare anche 5 minuti, ma a 4 no, neanche con batterie nuove a meno di fare solo hovering. Piu' diventerai bravo meno dureranno le batterie, se spingi tanto e farai acro volerai 2 minuti e mezzo..
| | #12 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 21-11-2016
| | #13 (permalink) Top |
| User Data registr.: 23-03-2015 Residenza: Tradate(VA) Italia
| 4,19/cella va bene, 3.90 no, soprattutto se hai fatto carica bilanciata e hai lasciato fermare il CB da solo con la indicazione di "FULL".
__________________ JJRC H8C / Bayangtoys X9 Phantom 1.1.1, gimbal, SJ4000 e Gitup GIT2 Eachine ET526 / Eachine LCD5800D 5.8GHz 40Ch FPV |
| | #15 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-11-2014 Residenza: Como
| Alcuni hanno riscontrato problemi con questo caricabatterie. Anche sul forum ci dev essere una discussione inerente. A me per cause del tutto sconosciute 2 IMAX defunti (uno clone , uno originale) Fusi nel giro di 2 mesi. Poi ho deciso di cambiare marca e tipologia di CB. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
| | #16 (permalink) Top |
| Purtroppo non risolvi. Pero' se continua a caricarti bene le Rhino, e male le Multistar, non puo' essere il CB, sempre che per entrambe setti i parametri giusti e usi la procedura "Balance". Puoi provare, ma senza garanzie, a fare un paio di cicli sulle Multistar e scaricarle con corrente molto bassa (diciamo 200/300mah) e poi ricaricarle sempre con la corrente piu' bassa possibile. Non conosco la teoria che sta dietro, ma , qualche volta, funziona. Io ho recentemente "recuperato" in questo modo una BlackMagic 2700mah 3S:la stessa procedura con una originale Phantom 2200 non ha funzionato.
| | #17 (permalink) Top | |
| problema peso batterie | narinetor | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 2 | 03 maggio 12 22:10 |
| Problema Batterie Ni-MH | fastandfurious200 | Batterie e Caricabatterie | 30 | 09 giugno 11 09:48 |
| problema batterie | volo libero | Aeromodellismo Principianti | 2 | 10 aprile 09 15:58 |
| problema batterie | pappaterratony | Batterie e Caricabatterie | 3 | 01 febbraio 08 17:24 |
| problema batterie | oscar77 | Aeromodellismo Alianti | 4 | 08 luglio 07 14:59 |
