Vecchio 09 gennaio 17, 18:08   #11 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da Toxo90 Visualizza messaggio
oggi ho fatto un altro volo, la durata media è di 3 minuti a batteria, sulle multistar ho l'indicatore di carica al led e mi da 2 pallini verdi su 3 ne deduco che il problema è sul drone o sbaglio?
voli con un drone racing a 4s? allora 3 minuti e' guisto e dovresti ricaricare circa 900/1000 sulle batterie a fine volo. Quei mezzi assorbono molta corrente e la tensione va presto sotto soglia. Le multistar lasciale perdere... non credo che il problema sia il caricabatterie... a 3s potresti volare anche 5 minuti, ma a 4 no, neanche con batterie nuove a meno di fare solo hovering. Piu' diventerai bravo meno dureranno le batterie, se spingi tanto e farai acro volerai 2 minuti e mezzo..
Vecchio 09 gennaio 17, 18:18   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 21-11-2016
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
Bene devo fare scorta di batterie allora
Toxo90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 17, 20:23   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 23-03-2015
Residenza: Tradate(VA) Italia
le ho ricaricate con lo SKYRC e controllando le tensioni sulla Rhino 1750 mi da per ogni cella 4.19 con le multistar 1400 mi da 3.90 su ogni cella. Sono giusti i valori?
4,19/cella va bene, 3.90 no, soprattutto se hai fatto carica bilanciata e hai lasciato fermare il CB da solo con la indicazione di "FULL".
JJRC H8C / Bayangtoys X9
Phantom 1.1.1, gimbal, SJ4000 e Gitup GIT2
Eachine ET526 / Eachine LCD5800D 5.8GHz 40Ch FPV
gianni_BT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 17, 15:02   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gianni_BT Visualizza messaggio
quindi come risolvo?
Vecchio 10 gennaio 17, 15:15   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Alexio
Data registr.: 06-11-2014
Residenza: Como
Alcuni hanno riscontrato problemi con questo caricabatterie. Anche sul forum ci dev essere una discussione inerente.
A me per cause del tutto sconosciute 2 IMAX defunti (uno clone , uno originale)
Fusi nel giro di 2 mesi. Poi ho deciso di cambiare marca e tipologia di CB.
Alexio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 17, 16:21   #16 (permalink)  Top
Purtroppo non risolvi.
Pero' se continua a caricarti bene le Rhino, e male le Multistar, non puo' essere il CB, sempre che per entrambe setti i parametri giusti e usi la procedura "Balance".
Puoi provare, ma senza garanzie, a fare un paio di cicli sulle Multistar e scaricarle con corrente molto bassa (diciamo 200/300mah) e poi ricaricarle sempre con la corrente piu' bassa possibile.
Non conosco la teoria che sta dietro, ma , qualche volta, funziona.
Io ho recentemente "recuperato" in questo modo una BlackMagic 2700mah 3S:la stessa procedura con una originale Phantom 2200 non ha funzionato.
Vecchio 15 gennaio 17, 16:33   #17 (permalink)  Top
Proverò, sapete invece se è possibile caricare 8 batterie Ni-Mh usando l'adattatore della Devo7 conl'IMAX?
Vecchio 22 gennaio 17, 10:33   #18 (permalink)  Top
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Certo che sì.
problema peso batterie narinetor Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 2 03 maggio 12 22:10
Problema Batterie Ni-MH fastandfurious200 Batterie e Caricabatterie 30 09 giugno 11 09:48
problema batterie volo libero Aeromodellismo Principianti 2 10 aprile 09 15:58
problema batterie pappaterratony Batterie e Caricabatterie 3 01 febbraio 08 17:24
problema batterie oscar77 Aeromodellismo Alianti 4 08 luglio 07 14:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:34.
