Vecchio 15 gennaio 17, 09:35   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
non riesci a farci stare delle LiIon ricaricabili?
Stavo approfondendo il discorso delle liion ed ho visto che alla fine la spesa non è proibitiva e con 50 € riuscirei a fare un pacco da 6000 mha, ovviamente ricaricabile.
Pensate che quel 0,4 volt di differenza tra le due tipologie di batterie possa compromettere la scheda della sirena? Quelle che monta sono da 3,6, le liion da 3,7.
Il caricabatterie posso usare quello che uso per le lipo? È un turnigy, carica pb nicd nimh e lipo...
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 17, 14:17   #22 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Sì ma nella modalità lipo devi selezionare liion.
(Martin Luther King)
Vecchio 15 gennaio 17, 15:55   #23 (permalink)  Top
Non credo si possa fare, cmq vedrò di recuperare il manuale
Vecchio 15 gennaio 17, 19:10   #24 (permalink)  Top
Sul manuale dice che carica LiFe LiPo e LiIo. Secondo voi è LILO O LIIO? Ho scritto maioscolo per non confondere le lettere maiuscole/minuscole.
Vecchio 15 gennaio 17, 19:52   #25 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Giulianoo Visualizza messaggio
le lipo sono a 3,7
le liion sono a 3,6
entrambe le tipologie sono ricaricabili
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 15 gennaio 17, 20:24   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo2011
Data registr.: 08-09-2012
Penso sia proprio Lilo, cioè batterie al litio con elettrolita liquido
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
My Youtube Channel
Lillo2011 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 17, 20:49   #27 (permalink)  Top
ok grazie a tutti. credo che prenderò le Li-Ion che mi ha consigliato Massimob. vale la pena provare. al massimo che non andassero bene userò le batterie per altri scopi.
grazie a tutti per il supporto
Vecchio 15 gennaio 17, 22:21   #28 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
ho un caricatore specifico per 18650 che sono li-io e per 4 celle riporta una tensione finale di 16,8 praticamente come per le lipo. a parte il 3,6 o 3,7
se usi batterie ricaricabili la tensione finale sarà circa 4,2 volt le batterie al litio
non ricaricabili credo che siano da 3,6 quando sono nuove quindi la differenza
non sarà di 0,1 volt per cella
ma ben maggiore . nelle batterie lipo che usiamo per modellismo con assorbimenti elevati la tensione di 4,2 e poco più che teorica perchè si abbassa subito a meno di 4 ma nel tuo caso con assorbimenti molto ridotti
rimarrà a 4,2 per molto tempo. le li-fe sono a 3,6 volt a fine carica
oppure si potrebbero caricare le lipo con tensione finale inferiore come per lo storage ma poi la capacità sarà inferiore.
io valuterei l'uso delle li-fe sono più affidabili e non hanno problemi di basse temperature.
Ultima modifica di Pietro1944 : 15 gennaio 17 alle ore 22:27
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 17, 22:38   #29 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Pietro1944 Visualizza messaggio
Ah....!
Grazie per la dritta...
Vecchio 15 gennaio 17, 22:45   #30 (permalink)  Top
Ah....!
se è esposta al sole io valuterei anche la possibilità di ricaricarle con un pannellino solare naturalmente con l'apposito circuito per tenerle bilanciate. in rete si trovano facilmente questi circuiti.
Batterie Litio ciccio Aeromodellismo Volo Elettrico 5 08 novembre 10 13:11
Batterie al Litio scott Radiocomandi 3 19 gennaio 08 01:31
Batterie litio Luka74 Batterie e Caricabatterie 5 14 settembre 07 20:04
batterie al litio con regolatore non litio...si può??? doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 5 07 ottobre 04 15:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:45.
