Vecchio 09 gennaio 17, 09:22   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Originalmente inviato da gipi121 Visualizza messaggio
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 17, 09:23   #12 (permalink)  Top
che formato hanno gli elementi della batteria?
Leggermente più piccolo di una mezza torcia
Vecchio 09 gennaio 17, 09:52   #13 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Le pile dell'allarme non sono ricaricali, sono fatte per durare diversi anni e praticamente hanno autoscarica pressoché nulla.
Non le ricarichi ( ci ho provato anche io per curiosità) sul costo effettivamente ci lucrano un bel po', ma preferisco spendere per avere un antifurto in funzione, che rabbattere una pila che magari nel momento di funzionare si fa i cavoli suoi o che ti manda in falso allarme tutto.
Vecchio 09 gennaio 17, 21:52   #14 (permalink)  Top
Si il tuo discorso non fa una piega, però se tornassi indietro....mai antifurto wireless
Vecchio 10 gennaio 17, 08:45   #15 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Giulianoo Visualizza messaggio
effettivamente anche ad acquistarle ad elementi singoli, la cifra corrisponde
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 10 gennaio 17, 17:35   #16 (permalink)  Top
Si si costano uno sproposito...Vabè ho da pagà!! Grazie a tutti
Vecchio 10 gennaio 17, 21:51   #17 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Batterie litio
Il problema che non sempre é possibile passare i fili senza o distruggere una casa con le tracce, o mettere canaline e qua e là... Su case vecchie scordati i corrugati sotto traccia, quindi wireless obbligato, o magari anche impianti misti.
Il bello del filo che però una volta montato te lo dimentichi, il wireless, no.
Vecchio 10 gennaio 17, 23:39   #18 (permalink)  Top
Il fatto è proprio questo, ho comprato casa 4 anni fa di nuova costruzione con questo antifurto già in dotazione...quindi avrebbero potuto benissimo farlo di tipo a filo...
Vecchio 11 gennaio 17, 12:31   #19 (permalink)  Top
non riesci a farci stare delle LiIon ricaricabili?
Massimo Bison
Vecchio 14 gennaio 17, 18:37   #20 (permalink)  Top
Ci proverò...dipende solo dall'autoscarica che avrà il tipo di batteria che ci andrò a mettere, perché se poi ogni mese sono scariche, la centrale me lo segnala e finché non le ricarico rompe le balls
Cmq grazie a tutti per le dritte
Batterie Litio ciccio Aeromodellismo Volo Elettrico 5 08 novembre 10 12:11
Batterie al Litio scott Radiocomandi 3 19 gennaio 08 00:31
Batterie litio Luka74 Batterie e Caricabatterie 5 14 settembre 07 19:04
batterie al litio con regolatore non litio...si può??? doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 5 07 ottobre 04 14:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:22.
