Vecchio 28 dicembre 16, 14:20   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Matteo d
Data registr.: 19-12-2016
Residenza: Sanremo
Carica batterie overlander
Mi potete spiegare come capire quando la batteria e' carica o scarica
Mi spiego meglio della foto che ho postato lo schermo sotto in basso a destra ha scritto capacità di carica,quindi io dovrei aspettare che li arriva a 4000 se la mia batteria e' da 4000mha oppure è alla riga sopra battere voltage che devi fare riferimento??e aspettare che arrivi a 8,4v ??
Matteo d non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 16, 20:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Quando ha finito il ciclo impostato fa un segnale acustico e ti esce la scritta full ad esempio nel caso di ciclo di carica,basta che aspetti il suono.
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 16, 22:18   #3 (permalink)  Top
Residenza: Sanremo
Originalmente inviato da Milione Visualizza messaggio
Ok grazie mille
Vecchio 29 dicembre 16, 10:32   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 23-03-2015
Residenza: Tradate(VA) Italia
Originalmente inviato da Matteo d Visualizza messaggio
Il numero in basso a destra (Charged capacity) e' quanta corrente ha inserito nella batteria da quando e' iniziata la carica: varia a seconda dello stato di carica della batteria da cui sei partito, per cui un valore attorno ai 4000( o, comunque, al valore nominale della capacita' della batteria) te lo dara' solo se sei partito da batteria completamente scarica: non lo puoi in ogni caso utilizzare per capire se la batteria e' carica oppure no.
L'indicazione in alto a destra e' la tensione totale del pacco: la batteria e' carica quando ogni cella e' a 4.2V (12.60 per una batteria 3S): tuttavia , anche a 12.6V il CB continua ad erogare una corrente residua sempre a calare per completare la carica. Quindi questa indicazione e' solo parzialmente significativa.
L'indicazione in alto al centro(Charge rate) ti dice quanta corrente istantanea il CB sta erogando: per la quasi totalita' del tempo di carica sara' uguale a quella che e' stata impostata a inizio carica: solo verso la fine, comincera' a ridursi per completare la carica a tensione costante: piu' si avvicina a 0.0 piu' sei vicino alla fine carica.
Le indicazioni di cui sopra(in particolare la combinazione della seconda e della terza) ti dicono se sei piu' o meno vicino alla fine della carica.
La fine vera, come ti hanno detto nel post precedente, te lo dice direttamente il CB suonando e facendo lampeggiare l'indicazione "FULL".
Solo raramente e con pacchi batteria con qualche problema , soprattutto se si usa il programma "Balance" la parte finale a 0.1/0.2A si prolunga per un tempo esagerato: in questo caso il monitoraggio del secondo e terzo parametro ti possono consigliare di sospendere la carica, anche se il CB non ti ha dato "FULL": di solito perdi solo qualche mah residuo che si traduce in pratica nella riduzione di qualche secondo nel tempo di utilizzo.
Meglio comunque attendere sempre la fine "naturale" indicata dal CB.
JJRC H8C / Bayangtoys X9
Phantom 1.1.1, gimbal, SJ4000 e Gitup GIT2
Eachine ET526 / Eachine LCD5800D 5.8GHz 40Ch FPV
gianni_BT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 16, 17:39   #5 (permalink)  Top
Residenza: Sanremo
Originalmente inviato da gianni_BT Visualizza messaggio
Grazie mille sei stato molto dettagliato nella spiegazione
Adesso non dovrei più avere problemi.
Ieri sera l'ho messa in storage perché ho letto che bisogna farlo quando non si usa la batteria ,tuttavia mi son fermato (dopo 2 ore!!)quando l'indicazione in alto a destra segnava 7,70v e quindi 3,85 per cella come consigliato per lo storage appunto
Vecchio 29 dicembre 16, 19:17   #6 (permalink)  Top
In teoria per tutti i programmi vale la regola che e' il CB che decide quando la procedura e' finita.
Come ti ho gia' detto, se la procedura stenta a finire, la combinazione di tensione al valore desiderato e corrente di carica a 0.1A, ti dice che sei vicinissimo al completamento della procedura e quindi la puoi interrompere manualmente rinunciando a un completamento che sicuramente sara' marginale.
Vecchio 29 dicembre 16, 21:05   #7 (permalink)  Top
Residenza: Sanremo
Ok.quindi io ieri sera l'ho fermato a 0,7 il che vuol dire che avrei dovuto aspettare!!
Considerando che però la batteria era appunto a 7,70 penso che posso lasciarla così?
La prossima volta che la caricherò aspetterò la fine è vedo se mi scrive full anche se sinceramente non credo visto che non ne parla sulle istruzioni.quindi al massimo faccio come hai detto e aspetto lo 0,1
Grazie mille per i tuoi consigli e il tuo tempo
Vecchio 30 dicembre 16, 15:27   #8 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Ciao, non devi aspettare lo 0,1A, devi aspettare che la tensione diventi 4,2V per cella. Quando il caricabatterie è prossimo alla fine, la corrende di carica scende progressivamente fino a zero con il salire della tensione a 4,2V.
Per cui a meno di malfunzionamenti del caricabatteria, vedrai che ti scriverà FULL quando la tensione sarà 4,2V per cella....
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 16, 22:20   #9 (permalink)  Top
Residenza: Sanremo
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
Grazie tutto chiaro
Vi farò sapere però se il caricatore mi digiterà sta famosa scritta Full o no
Vecchio 01 gennaio 17, 17:35   #10 (permalink)  Top
Residenza: Sanremo
Grazie tutto chiaro
Eh si avevate ragione!!!
Auguroni a tutto buon anno
Io il primo giretto l'ho appena fatto
carica batterie non carica quanto dico io... zipper Batterie e Caricabatterie 19 11 ottobre 14 23:40
lipo Overlander Pierfrancesco Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4 15 aprile 10 20:09
lipo da www.overlander.co.ok sportpalio Batterie e Caricabatterie 1 27 settembre 07 00:16
overlander tamiya stefano63 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 04 maggio 06 10:14
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:20.
