Vecchio 28 settembre 16, 21:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di GiorgioDDT
Data registr.: 11-11-2013
Batterie PowerIon
C'è qualche info al riguardo ?
Batterie : RB 5200mAh 2S2P
Grazie Giorgio
Vecchio 28 settembre 16, 22:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
Batterie agli ioni di litio (Li-ION) utilizzate da anni nei pc portatili e in alcuni cellulari.... Nulla di nuovo sotto il sole... tensione di lavoro 3,6v invece che 3,7v delle LI-PO..
P.S. salvo miracoli recenti stessi pregi e difetti delle LI-PO, con però un minore (molto) valore di C di scarica, che però visto l'utilizzo non è un fattore importante....
Enrico
Vecchio 28 settembre 16, 23:30   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da enrico58 Visualizza messaggio
Enrico
Grazie , qualcuno le ha provate ?
Vecchio 29 settembre 16, 08:36   #4 (permalink)  Top
grazie ! ma si possono caricare come una lipo ? intendo quelle Jeti
Vecchio 29 settembre 16, 09:06   #5 (permalink)  Top
....quà dichiarano 8A di carica per una 5200/5800 2s2p e 4A per una 2600/2900 2s1p
cmq. se le montano su antivibranti penso siano delicate nella zona di saldatura celle.....
Power Ion RB 5200: JETI model s. r. o.
Vecchio 29 settembre 16, 12:27   #6 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
da circa un'anno le ho sostituite alle lipo (gradualmente), i miei alianti da pendio sono equipaggiati con queste batterie, Jeti o Emcotec, in caso d'impatto sono più sicure, non serve bilanciarle e neanche storarle, quindi meno lavoro e complicazioni, una coppia di Jeti da 2600 le ho montare anche sul trainatore da 60cc
sono meno sensibili alle temperature fredde rispetto alle lipo
per caricarle uso il programma specifico
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 29 settembre 16, 13:49   #7 (permalink)  Top
non essere il solito bastian contrario ma sono le Li-Ion in uso sui portatili da anni....
Vi allego alcuni documenti da leggere sono del produttore e non dei commercianti o importatori. Arrivando da Panasonic non dovrebbero esserci dubbi sulla serietà. Poi si obietterà che non sono Panasonic, vero, ma la chimica della batteria quella è....
Solo un appunto: 800 cicli???? i produttori danno 300 cicli con degrado al 20%.....
E anche per il peso ci sarebbe da dire. nulla cambia (o molto poco) in caso di sotto scarica. Sono più robuste meccanicamente questo è vero, ma attenti a saldarle perché si rovinano se si esagera, ma non troppo, con il saldature.....
Personalmente le utilizzo per le centraline dei motori, nessun problema è vero ma comunque vanno bilanciate e si incazzano se le lasci scariche ne più ne meno delle Li-Po.
E comunque nei pacchi batteria dei portatile c'è incorporato una scheda di controllo che fa impallidire i nostri caricatori made in HK e se lo fanno un motivo ci sarà....
Ultima modifica di enrico58 : 24 agosto 19 alle ore 23:46
Vecchio 29 settembre 16, 15:04   #8 (permalink)  Top
mi dicono che cmq. vanno messe in store se non utilizzate per lungo tempo .....
Vecchio 29 settembre 16, 15:50   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
In commercio si trovano pacchi con caratteristiche simili completi di circuiti di controllo sovra-sotto scarica a prezzi interessanti:
All-Battery.com: AT: Tenergy Li-Ion 18650 7.4V 5200mAh Flat PCB Protected Rechargeable Battery Pack w/ Bare Leads
All-Battery.com: AT: Tenergy Li-Ion 18650 7.4V 5200mAh Side-by-Side PCB Protected Rechargeable Battery Module w/ 20AWG Bare Leads & Connectors
All-Battery.com: AT: Tenergy Li-Ion 18650 7.4V 5200mAh Square PCB Protected Rechargeable Battery Module w/ 20AWG Bare Leads & Hitec Connectors
io uso per applicazioni professionali le LiFePo4 tipo queste: All-Battery.com: Energy Cylindrical Cells - LiFeP04 ma anche con le LiOn non ho mai avuto problemi di autoscarica o di altro genere.
Peace & Love
Vecchio 29 settembre 16, 17:15   #10 (permalink)  Top
Le tecnologie delle celle da te riportate sono dell'anteguerra.
I miei sono pronti (lavorato da stamane fino ad ora, le quantità sono virtuali, la foto del 2S1P non c'è, ma ci metto poco a fare pacchi);
forza, chi è il primo coraggioso? Fidatevi!
A breve caricabatterie dedicati!
Sono gradite critiche, siate spietati e vi risponderò ad ogni cosa.
Pacco batterie Li-Ion 2S2P 6800mAh 7.2V RX ricevitori aerei, elicotteri, jet RC | eBay
Pacco batterie Li-Ion 2S1P 3400mAh 7.2V RX ricevitori aerei, elicotteri, jet RC | eBay
Ti dispiace pubblicare qualche data sheet del produttore delle batterie? sai non per sfiducia ma le parole non hanno valore senza il supporto di prove...
Richiedi al produttore la documentazione e pubblica il tutto, ma fino ad allora sono solo parole... e belle fotografie
Le celle Li-ION sono vecchie di anni e salvo miracoli la chimica delle LI-ION quella è...
Sono buone batterie ma nulla di più.... ma ovviamente tocca a te dimostrare il contrario..
Enrico
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:37.
