Discussione: Batterie PowerIon
Vecchio 29 settembre 16, 14:49   #7 (permalink)  Top
enrico58
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
non essere il solito bastian contrario ma sono le Li-Ion in uso sui portatili da anni....
Vi allego alcuni documenti da leggere sono del produttore e non dei commercianti o importatori. Arrivando da Panasonic non dovrebbero esserci dubbi sulla serietà. Poi si obietterà che non sono Panasonic, vero, ma la chimica della batteria quella è....
Solo un appunto: 800 cicli???? i produttori danno 300 cicli con degrado al 20%.....
E anche per il peso ci sarebbe da dire. nulla cambia (o molto poco) in caso di sotto scarica. Sono più robuste meccanicamente questo è vero, ma attenti a saldarle perché si rovinano se si esagera, ma non troppo, con il saldature.....
Personalmente le utilizzo per le centraline dei motori, nessun problema è vero ma comunque vanno bilanciate e si incazzano se le lasci scariche ne più ne meno delle Li-Po.
E comunque nei pacchi batteria dei portatile c'è incorporato una scheda di controllo che fa impallidire i nostri caricatori made in HK e se lo fanno un motivo ci sarà....
Ultima modifica di enrico58 : 25 agosto 19 alle ore 00:46
enrico58 non è collegato   Rispondi citando
