Vecchio 15 dicembre 06, 15:06   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2005
Residenza: Verona
guarda io non me ne intendo ma dentro la confezione era presente un cavetto bilanciatore che si divideva in due uno con un attacco a 4 fili e uno più grande con attacco a 6 fili quindi immagino che li colleghi i pacchi a 6 celle
ma ripeto io non me ne intendo molto comunque escono due prese una piccolina e una più grande
gandelr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 06, 23:17   #12 (permalink)  Top
L'avatar di CGTeam
Data registr.: 30-06-2005
Residenza: VERONA
Exclamation
Originalmente inviato da hurricane01
scusate lo sto per prendere ma escono i cavi x bilanciare celle 3s e 6s? qualcuno bilancia le 6s? Alexzeta lo ha sciolto il suddetto bilanciatore non vorrei....
alternative x un bilanciatore per 6s?
Sul sito FlightPower scrivono:
"Please note this is only for packs with the new Hi-Rate V Balancer connectors"
Questa è la risposta alla tua domanda: controlla che i pacchi FlightPower che tu hai (presumo siano quelli per il T-Rex 600 che stai aspettando) abbiano il nuovo connettore Hi-Rate per V-Balancer, altrimenti lo sciogli come ha fatto Alex!
Utenti con cui ho positivamente trattato:
gallina - cobraonethree - patfan -alexpel69 - waterspout - donato - teo - mao63 - girellino - macrena - fabio27 - Lscrignoli - mah!! - rextex
CGTeam non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 06, 18:45   #13 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Per Hurricane01
TP 210 della Thunder Power.
Bilancia fino a 10 celle
Vecchio 16 luglio 08, 18:53   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2008
Scusate ma ho un problema con questo bilanciatore..... premetto che carico batterie da 7.4V. Appena connetto il cavo del bilanciamento si accendono le 2 spie che lampeggiano..... poi tutto si spegne. Riaccendo e il tutto è come prima, premo ancora e mi lampeggia per un istante la freccia link mode ma dopo che avvio la ricarica il Triton mi dice che non ho batterie collegate?????
Cosa dite???
BeKa01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 08, 20:09   #15 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da BeKa01 Visualizza messaggio
Cosa dite???
il led sopra il tasto e acceso?
premi il tasto,il led deve essere acceso x essere in link mode.
Vecchio 16 luglio 08, 22:56   #16 (permalink)  Top
Led Rosso accesso - Lampewggio delle lucette 1 e 3 intervallate con la 2 e 4.
Se premo il mode per 3 secondi lampeggia un istante le due freccette del link mode e poi tutto tace.......... che dici?
Vecchio 22 luglio 08, 16:17   #17 (permalink)  Top
L'avatar di nortrop
Data registr.: 23-03-2006
Invia un messaggio via MSN a nortrop
Attacchi la spinetta del bilanciamento al contrario, o hai i poli invertiti! Guardando dall'alto il connettore sul bilanciatore(bianco) dove attacchi il riduttore del bilanciamento, nero(-) primo a sx. in serie tutti gli altri positivi delle celle!
nortrop non è collegato   Rispondi citando
Lipo Balancer BaroneRosso Articoli 18 14 luglio 13 14:50
PCB Lipo Balancer LucaGPZ Batterie e Caricabatterie 1 20 ottobre 07 23:53
Informazioni su conettori V-Balancer-FlightPower MPS78 Batterie e Caricabatterie 1 09 gennaio 07 11:44
info v-balancer emilio59057 Batterie e Caricabatterie 2 29 dicembre 06 10:57
Balancer new generations!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! xxxnt Aeromodellismo Volo Elettrico 7 27 novembre 06 09:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:20.
