Vecchio 12 ottobre 06, 17:42   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 21-08-2006
ma non si danneggiano le lipo con quel carica batteria?
Luigi2332 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 06, 19:32   #12 (permalink)  Top
ho appena finito di ricaricare lipo. la cosa che mi ha stupito è il funzionamento di quel carica batterie.... allora appena ho collegato il carica-batterie alla prese il suo led si è illuminato di verede, ho collegato le lipo e il led è diventato rosso dopo circa 2 ore e 10 min il led a cominciato a lampeggiare di verde... Secondo voi sta comunicando che la ricarica è finita?? nessuno ha usato quel carica batteria??
Vecchio 12 ottobre 06, 23:59   #13 (permalink)  Top
nessuno sa è normale?
Vecchio 13 ottobre 06, 00:07   #14 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Sembrerebbe normale. Forse quel caricabatterie è meno stupido di quanto pensassi.
Resta il fatto che, dando al massimo 1A, ci ha impiegato poco più di un'ora perchè la batteria non era solo scarica a metà.
Ciao, Piero.
Vecchio 13 ottobre 06, 00:27   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CantZ506
A cominciato a lampeggiare il led ed io ho staccato... Quanto dovrebbe essere la tensione delle lipo?? so che c'è scritto 11.1 ma io ho misurato e è 12v (appena staccato dal carica-battera) secondo voi si rovinano?
P.S. mi consigliate di comprare un carica-lipo con microprocessore??
Vecchio 13 ottobre 06, 00:35   #16 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
La tensione di massima carica è di 4,2V per cella, quindi 12,6 per il tuo pacco; va bene così, solo che non è completamente carica.
Forse dovresti aspettare che il led non lampeggi più.
Tieni sempre sotto controllo il pacco quando lo carichi e fallo in un ambiente sicuro, non sulla scrivania o in casa, vicino a materiale infiammabile.
Io le carico in un vaso di terracotta sul balcone.
Per ora continua ad usare questo, poi passa a qualcosa di meglio o che almeno abbia le istruzioni.
Ciao, Piero.
Vecchio 13 ottobre 06, 00:43   #17 (permalink)  Top
Ok....
aspetta un attimo che rimisuro... è 12.59/12.60 volt spaccati!!! (avevo arrotondato
Allora a caricato bene...
Grazie delle info
P.s. mi hanno detto (da fonti attandibile , vero alexxzeta ) che dopo 10/15 ricariche con quel caricabatterie, le liponon saranno più buone...
Vecchio 13 ottobre 06, 01:01   #18 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Luigi2332
Ok....
aspetta un attimo che rimisuro... è 12.59/12.60 volt spaccati!!! (avevo arrotondato prima)
Allora ha caricato bene...
Grazie delle info
P.s. mi hanno detto (da fonti attandibile , vero alexxzeta ) che dopo 10/15 ricariche con quel caricabatterie, le lipo non saranno più buone...
Correggo degli errori di battitura
Vecchio 13 ottobre 06, 14:09   #19 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Sì, da mangiare! Non si è mai sentito da nessuna parte che le lipo avessero bisogno di qualche ciclo di carica-scarica per dare il massimo. Chi ha da smentire questa affermazione lo faccia con dati alla mano, please.
Vecchio 13 ottobre 06, 14:27   #20 (permalink)  Top
Originalmente inviato da abe77
Allora posso continuare a caricarle con quel carica batterie (per ora), senza rischiare nulla... tanto quando sono cariche mi avverte
Ricaricare le alkaline hoodlum Batterie e Caricabatterie 23 10 febbraio 09 17:01
Batteria da scaricare o solo ricaricare?? LiPo skyghost Batterie e Caricabatterie 3 02 aprile 07 13:55
ricaricare le lipo da 860 mah? hobbis Batterie e Caricabatterie 2 12 ottobre 06 20:33
ricaricare batterie lipo walkera 5#4 Eduard Batterie e Caricabatterie 2 30 agosto 06 05:48
LiPo scariche?? si possono ricaricare?? kitaro Batterie e Caricabatterie 3 03 marzo 06 20:04
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:46.
