Vecchio 17 giugno 16, 12:25   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-06-2016
Residenza: Casalpusterlengo
Problema batteria LIPO per progetto
Salve a tutti, sono nuovo di qui!
Vi pongo ora il mio quesito:
sto cercando di ultimare il mio progetto per la maturità, però non riesco ad uscirne fuori!
E' un semplice robot che scrive tramite arduino, utilizzando 2 motori passo-passo per il movimento ed un servo per alzare/abbassare la pennetta con qui scrive (se scrivete drawing robot su instructables, si trova subito, vi è in 2 versioni).
Di per se il robot in questione non prevedeva l'utilizzo di batterie LiPo ma delle semplici batterie a stilo da 1.5 V (5 batterie in totale, portate poi a 5v con regolatore)
Per necessità di lavorare anche a casa ho deciso all'ultimo di utilizzare una batteria lipo da 7.4 v della turingy da 1300 mAH, 2 celle ed il caricabatterie idoneo, l' imax b6 (penso originale, qualsiasi caso funziona).
Ora, questo pacco di batterie hanno 2 spinotti, uno per la corrente e uno per il bilanciamento.
Il problema e che ad applicare l'alimentazione sono un po in difficolta dato che gli spinotti sono esageratamente enormi e non saprei bene o trovare il modo per collegarle :/
I miei quesiti sono:
1) Posso tranquillamente usare il cavo per il bilanciamento per alimentare? Suppongo di no, però non trovo da nessuna parte informazioni riguardanti sta cosa.
2) Essendo che il mio progetto e montato su breadboard, ci sono dei componenti che mi possono aiutare per riuscire ad alimentare il progetto?
DeloisDras non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 16, 13:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo2011
Data registr.: 08-09-2012
Originalmente inviato da DeloisDras Visualizza messaggio
Veramente c'era già qualche discussione simile, come questa: http://www.baronerosso.it/forum/batt...-ricarica.html
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
My Youtube Channel
Lillo2011 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 16, 13:14   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Lillo2011 Visualizza messaggio
Grazie mille! ho visto ed effettivamente si può!!!! Grazie mille!!!!
Edit.
Posso alimentare con il cavetto di bilanciamento, anche se i vari motori ed arduino consumano 600/700 mAH?
Ultima modifica di DeloisDras : 17 giugno 16 alle ore 13:19
Vecchio 17 giugno 16, 17:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
@DeloisDras: stai attento alla corrente massima sopportata dai contatti della breadboard; alcune reggono (ottimisticamente) 1A ma io ti consiglierei di non superare i 0,5A.
La parte di potenza sarebbe meglio che la realizzassi su una millefori.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
problema batteria lipo serpentmarx Batterie e Caricabatterie 5 01 dicembre 12 21:38
problema batteria lipo Seba.98 Aeromodellismo Volo Elettrico 2 18 settembre 11 21:58
Problema Batteria Lipo RC Fabiuz Elimodellismo Motore Elettrico 3 09 luglio 10 17:00
Problema batteria lipo AEROX_15 Batterie e Caricabatterie 2 24 maggio 10 10:52
problema batteria lipo jambo Aeromodellismo Volo Elettrico 6 23 luglio 09 15:48
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:54.
