Vecchio 10 gennaio 06, 19:57   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-03-2005
CB Multiplex MULTIcharger LN 5014
ho acquistato da poco il cb della multiplex LN-5014, naturalmente ho ricevuto lo stesso manuale degli altri, ...effettiva questo manuale contiene l'essenziale e nulla + si riesce a reperire in rete, ....sicuramente altri avranno fatto delle prove usando la combinazione di tasti...per adesso io ho trovato questi parametri:
mantenere schiacciati contemporaneamente i tasti
BATTERY TYPE e Start/Stop/Enter ...così facendo si entra in un menu di programmazione del tipo *hex......premere successivamente il tasto start e scorrere nelle varie impostazioni....limitatevi solo a visualizzarli senza cambiare i valori, consiglio di trascriverli e conservarli unitamente al manuale, questi infatti dovrebbero essere i valori di taratura al momento del collaudo.
li elenco di seguito:
-INPUT VOLT CALIB
lettura (ad.es. 12.5 volt) 32768 (valore di taratura)
- BATTERY CALIBRAT +:37420 -:65535
- CHARGE CURRENT
0.000A 32156 213
- DISCARGE CURRENT
1.042A 33886
in fine dopo l'ulteriore pressione del tasto Start si avrà la schermata
di memorizzazione dei parametri e l'uscita avverrà spegnendo il CB scollegandolo dalla fonte di alimentazione ....all'accensione il CB funzionerà normalmente......
adesso vorrei capire, prima di mettere mano a smanettamenti vari , se i vari CB in vendita hanno effettivamente dei valori diversi dal mio CB per capire se sono impostazioni di default o sono impostazioni di taratura da banco (se i valori saranno diversi è sicuramente così)
N.B. limitatevi a trascrivere questi paramentri non appena saranno visibili e non modificateli se non sicuri di avere trascritto i valori bene....ripetere l'entrata nel menu di setup più volte per accertarsi dei valori.
Aspetto che altri colleghi postino questi paramentri...poi..caso in cui dovessi trovare ulteriori menu nascosti o se ci fosse qualche altro che già ha fatto tutto questo prego cortesemente di postarli....grazie
Ultima modifica di vmax : 10 gennaio 06 alle ore 20:01
vmax non è collegato   Rispondi citando
aiuto Multiplex MULTIcharger LN-5014 e balancer flyghtpower pessottino Batterie e Caricabatterie 43 03 febbraio 08 19:45
Cb MULTIcharger Multiplex LN-5014.......maaaa Zonalimitatore Batterie e Caricabatterie 3 03 dicembre 07 15:10
Aiuto x MULTIcharger LN-5014 EQU magalas Batterie e Caricabatterie 3 07 ottobre 07 16:01
multicharger 5014 EQU bienne Batterie e Caricabatterie 1 03 aprile 07 11:22
multiplex multicharger LN-5014 ICEMAN 69 Aeromodellismo 19 23 novembre 06 09:38
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:07.
