Vecchio 02 maggio 16, 15:05   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2016
Residenza: Campania
Alimentazione caricabatteria
Salve a tutti volevo sapere se potevo alimenantare questo caricabatteria(Turnigy B4 Compact 35W 4A Automatic Balance Charger 2~4S Lipoly (EU Warehouse)) con un caricatore per un radiocomando da 100-240v se volete faccio una foto??
Camaleontemasticato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 16, 16:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Ciao ,dunque dipende, se quello che tu chiami caricatore per radiocomando e' un semplice alimentatore stabilizzato e' come dati di targa ti da almeno 11 Volts con una potenza in uscita sufficiente (almeno 50 Watt visto che il caricabatterie del link ne fornisce 35) lo puoi usare ,mentre se il caricatore per radiocomando e' proprio un caricabatterie (quindi con un suo circuito interno di controllo della carica) allora no.
Magari se metti piu' info e' meglio.
Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 16, 16:40   #3 (permalink)  Top
Residenza: Campania
Questo é il caricatore
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Vecchio 02 maggio 16, 17:53   #4 (permalink)  Top
No no va bene ,prima di tutto perche' e' un caricabatterie e non un alimentatore e seconda cosa perche' l'uscita e' 9,6 Volts 80 mA quindi ben lontano da quello che serve a te.
Vecchio 02 maggio 16, 19:32   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 23-03-2015
Residenza: Tradate(VA) Italia
Originalmente inviato da Camaleontemasticato Visualizza messaggio
Visto che il Turnigi richiede una alimentazione tra 11 e 18V, puoi usare un alimentatore da 12V 4A (circa 50W): sui negozi on line li trovi a meno di 10 Euro(spesso sono 12V 5A, ma e' meglio).
In alternativa puoi usare i fili gialli di un vecchio alimentatore da PC(danno 12V e potenza ampiamente sufficiente per il tuo C.
Attento invece agli alimentatori da PC portatile che, di solito, superano la massima tensione accettata dal CB (18V).
L'oggetto che hai postato, come ti e' gia' stato detto, oltre a essere un caricabatteria a sua volta, da' una tensione e una corrente troppo basse.
gianni_BT non è collegato   Rispondi citando
Caricabatteria astro76 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 5 21 novembre 13 13:49
Caricabatteria li-po e alimentazione circuito michelozzo Circuiti Elettronici 13 04 marzo 12 12:27
caricabatteria alexnavigator86 Batterie e Caricabatterie 0 29 giugno 09 00:58
Alimentazione AC per caricabatteria marcocale Batterie e Caricabatterie 0 20 ottobre 07 15:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:46.
