01 aprile 16, 10:26 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2016 Residenza: siena
| Bilanciamento Li-Ion 4S3P
Buonasera a tutti ragazzi/e, chiedo aiuto a voi per capire come bilanciare un pacco di li-ion 4s3p , le batterie che ho usato sono delle "NCR 18650B 3400mAH 18650 3.7 V Lithium Rechargeable Battery" chiedo a voi come fare per il bilanciamento delle celle. il caricabatterie che adopero è un OCDAY Dp6 180w 16A. P.s. io ho contato come una batteria unica una serie da 4 pile e ho cercato di bilanciare poi i tre paralleli ,non so se mi sono spiegato bene volendo posto le foto . |
03 aprile 16, 09:15 | #2 (permalink) Top |
User |
Ciao,non sono sicuro di aver capito, ma se hai costruito tu un pacco batterie con singoli elementi, per poterlo bilanciare devi costruire il connettore di bilanciamento che ha un conduttore per ogni elemento. Altrimenti devi caricare un elemento per volta; non c'è modo di bilanciare un pacco da 4 elementi in serie senza le prese di tensione intermedie.
__________________ I miei modelli |
03 aprile 16, 19:34 | #3 (permalink) Top | |
Se riesco posto le foto | |
03 aprile 16, 20:58 | #4 (permalink) Top |
User |
Ciao, il connettore di bilanciamento visto da dietro (dalla parte dove entrano i fili, con le guide antiinversione verso l'alto) ha il + a sinistra, il - a destra ed i tre intermedi sono i comuni dei 4 elementi in ordine dal + verso il meno +, -+, -+, -+, -. Qui sul Barone trovi lo schema, ora non l'ho sottomano.......
04 aprile 16, 08:04 | #5 (permalink) Top |
User |
Ecco uno schemino......http://www.baronerosso.it/forum/atta...hema-batt2.jpg E' difficile seguire i conduttori dalla foto, ma mi sembra che i collegamenti siano sbagliati......
__________________ I miei modelli Ultima modifica di giankyfunky : 04 aprile 16 alle ore 08:10 |
04 aprile 16, 09:01 | #6 (permalink) Top | |
Quindi se ho capito dovrei mettere un cavo per ogni batteria che ho nell'intero pacco? (Se è così devo avere troppi fili per il bilanciamento contando sono 12) O sennò ogni serie da 4 la conto come un unica batteria ma così non sono certo bilanci bene | |
04 aprile 16, 09:55 | #7 (permalink) Top |
User |
Ciao, i pacchi batterie che ho visto io, hanno in parallelo ogni singolo elemento, non solo il + ed il - della serie; quindi quando bilanci il pacco batterie, bilanci ogni singolo elemento, cioè porti ogni elemento della 4S (composto nel tuo caso da tre elementi in parallelo) a 4,2V di tensione a fine carica. In alternativa fai tre pacchi distinti, poi li metti in parallelo, ma esternamente al pacco stesso, così ogni volta che li carichi li puoi bilanciare singolarmente.
04 aprile 16, 09:59 | #8 (permalink) Top |
User |
Una curiosità, cosa ci devi fare con quel pacco? Il parallelo ti serve per maggior autonomia o per maggior corente erogata? nell'ultimo caso attento che quei conduttore e quelle saldature non sono in grado di sopportare la corrente che il parallelo è in grado di erogare.......
04 aprile 16, 11:23 | #9 (permalink) Top | |
Quindi mi è possibile bilanciare il pacco così come è cioè 4s3p o devo separare le serie? Se si mi devo attenere a quegli schemi considerando un'intera serie da 4 come una batteria? | |
04 aprile 16, 11:32 | #10 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
tralasciando le stagnature che dalla foto sembra facciano abbastanza schifo (ma la foto non chiarisce bene) dalla foto sembrano sbagliati anche i collegamenti ... ti ho fatto uno schemino alla buona, ma dovrebbe essere comprensibile... se hai dubbi chiedi pure ps: occhio anche alla sezione de fili... almeno per quanto riguarda il connettore di potenza.. per i connettori di bilanciamento vanno bene sezioni piccole
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. Ultima modifica di klamath : 04 aprile 16 alle ore 11:35 | |
batterie Li-Ion | stramanu | Batterie e Caricabatterie | 6 | 09 gennaio 18 09:34 |
Aiuto costruzione pacco 4S3P | Biagiolini | Batterie e Caricabatterie | 1 | 20 giugno 13 19:49 |
Batterie Li-Ion | AndyAndy | Batterie e Caricabatterie | 1 | 02 novembre 10 08:46 |
Li ion | Daygo | Batterie e Caricabatterie | 2 | 16 settembre 06 22:57 |
batt li-ion | ermi09 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 15 dicembre 04 09:31 |
