| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-01-2015 Residenza: Narni
Io non sparo a salve, perché ho un caricabatterie con attacco tamiya da 7,5 V in output con cui carico sempre una 7,2 V che ho da diverso tempo, oltretutto è lo stesso caricatore che presi su un modello vecchio con questa batteria. Dico che va bene perché ero scettico anche io, ma ho preso il tester e, misurando la tensione sul connettore del caricatore, mi segnava più di 9 V a carica completa. Quindi o il mio tester l'hanno fatto i neonati oppure sei tu ad aver detto una stupidaggine..
__________________ Modelli posseduti: Traxxas X-Maxx 8s - Traxxas E-Revo 2.0 - HPI Savage Flux XL - Thunder Tiger MT4 G3 - Thunder Tiger MTA4 S28 |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 03-03-2015
Ciao, grazie, ho delle news: Ho testato il mio caricabatterie a vuoto, misuro 7.9volt, quindi supera un pochino le 7.2 volt. Poi ho un'altra news: il produttore cinese quando ho chiesto info piu precise ha ritrattato, consigliando di usare il caricabatt solo con le batterie originali del modellino ,che sono li-ion 6.4v 500mah. ecco la risposta del produttore cinese, che comunque è stato molto gentile nell'inviarmi le specifiche del modello di caricabatterie (quelle disponibili online non erano giuste) Citazione:
![]() aiutandomi con google translate, mi pare di aver capito che quando il led del caricabatt diventa verde, il test è positivo se la corrente è <= 100ma (e PASS vuol dire che il test è stato superato) questo risolve il mio dubbio iniziale, cioè se il caricabatterie interrompeva del tutto l'erogazione quando la luce diventava verde... da quanto leggo, pare di no... Non so, informandomi sui caricatori di batterie NiMh, ne ho trovati alcuni che sembrano analoghi a questo, dove è indicato esplicitamente che il led verde si accende in corrispondenza della 'TRICKLE charge' Questa pare essere la corrente di mantenimento, che dovrebbe essere pari al 'discharge rate'. Magari fa la stessa cosa quello che possiedo già, ma direi che per il prezzo (intorno ai 15 euro), non vale la pena rischiare, e, nell'ipotesi di usare le NiMh, posso acquistare (da RCITALIA) quello con il 'TRICKLE charge' esplicito :mrgreen: per la precisione, questo caricabatterie: Caricabatterie 4-8 celle NiCd/NiMH 1Ah "RAPIDO", produttore Robitronic, codice R01001 in vendita su Rc Italia Che ne pensate? Ma anche qui sono indeciso xche nelle caratteristiche leggo: Caricabatterie 4-8 celle NiCd / NiMH 1000mAh. Qui non capisco se va bene x batterie fino a 1000mah o se 1000mah e' la max corrente erogata, e posdo tranquillamente caricare un pacchetto da almeno 2500mah... Voi cosa dite? Ultima modifica di vicolodo : 24 marzo 16 alle ore 14:06 | |
| | #3 (permalink) Top |
Sì, direi che è un buon compromesso tra un caricabatterie scadente e uno intelligente.. Vai. Non esistono caricabatterie che possono caricare solo batterie fino a una certa capacità. Il dato charge current si riferisce sempre alla corrente che butta fuori il caricabatterie.
| | #5 (permalink) Top |
...scusami ci sarebbe anche questo... costa un po meno e mi sembra piu 'di marca': Graupner 6424 - Caricabatterie Minilader 3, NiMH: Amazon.it: Giochi e giocattoli chissà se è meglio dell'altro... boh poi ho un dubbio sulle batterie, non so perchè ma pacchi da 3000-4000 mah a buon prezzo si trovano le stilo sciolte invece arrivano al max a 2800mah mi sembra vorrei prendere il paccketto da 3000 o 4000 però nel mio modellino non entra (lungo 13cm!) ...ma entrerebbero le 6 stilo, se disposte in maniera diversa cosa si fa in questi casi? si prende lo stesso il paccketto e si 'spaccketta' nelle singole batterie ?? Ultima modifica di vicolodo : 24 marzo 16 alle ore 18:00 |
| | #6 (permalink) Top |
Meglio il graupner.. Per le batterie vedi te. Se il modello ha una batteria al litio a 2 celle AA non ha lo spazio per batterie lunghe.. Se riesci potresti fare un supportino per poggiare la batteria per poi tenerla ferma col velcro.
| | #7 (permalink) Top |
Ok grazie Diego, ORDINATO, MI ARRIVA DOMANI (ho la sped gratuita con Amazon Prime) Poi ti faccio sapere come va... PS il mio modellino è questo: (tolta la cappotta): Ultima modifica di vicolodo : 24 marzo 16 alle ore 18:45 |
| | #8 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Ovvero dice che quel CB carica pacchi da 7.2V non che eroga 7.2(o 7.5V che sia). Per caricare una NiMh da 7.2V che a piena carica secondo le specifiche dei produttori di celle arriva a 1.41*6=8.46V ovviamente serve una tensione maggiore. Anche perchè fino a prova contraria le NiMh non si caricano in tensione ma in corrente. Quindi misurare il voltaggio di un CB NiMh non fa senso. Certo che se la tensione ai capi non riesce a superare la tensione delle celle è ben difficile che il CB riesca a far passare corrente nel pacco. Quindi il tuo tester non l'hanno magari fatto i neonati ma lo stai usando nel modo sbagliato.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
| | #9 (permalink) Top | |
| Moderatore | Citazione:
Ultima modifica di klamath : 24 marzo 16 alle ore 19:04 | |
| Bookmarks |
| lipo charger 4 | p-51 d m | Aeromodellismo Principianti | 5 | 23 marzo 11 16:25 |
| lipo charger/discharger | in balia del 4g3 | Batterie e Caricabatterie | 15 | 17 dicembre 10 16:07 |
| Bilanciatore e caricabatterie lipo charger 4 | gabri81 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 30 aprile 09 16:27 |
| Impostazione charger per lipo | umbpan | Batterie e Caricabatterie | 3 | 06 febbraio 08 21:44 |
| graupner lipo charger 4 | pipino | Batterie e Caricabatterie | 3 | 14 marzo 07 15:25 |
