Vecchio 07 marzo 16, 21:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Altro uso delle LiPo
Ieri avevo un appuntamento con dei parenti per un pranzo.
Vado per controllare l'automobile (erano 2 mesi che non la usavo) e mi sono trovato con la batteria completamente scarica (batteria usata da 7 anni).
Va bene, mi son detto, era prevedibile. Ho rimediato in altro modo.
Oggi ho preso due batterie Lipo 3S da 5000 mAh 40C, le ho messe in parallelo e le ho collegate, sempre in parallelo, alla batteria dell'auto.
Ho appena sfiorato la chiave di accensione che il motore è partito immediatamente.
Sono arrivato alla conclusione che sarebbe bastato una sola batteria Lipo 3S.
Per prima cosa avevo misurato la tensione della batteria dell'auto, ed aveva 11,5V.
Per curiosità avevo messo prima della accensione del motore, un amperometro per vedere quanta corrente assorbiva il parallelo (a vuoto) tra LiPo e batteria auto. Non c'è stato praticamente travaso importante di corrente.
Ho raccontato la mia esperienza, anche se ero sicuro del risultato, ma non avevo mai avuto modo di provarlo.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 16, 22:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MaxAgo
Data registr.: 17-03-2008
Residenza: In Pendio / Firenze
Immagini: 14
Interessante. Altro che "starter" .
MaxAgo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 16, 23:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di SAETTAmcQUEEN
Data registr.: 11-10-2007
Residenza: prov siena
Bè, non ho mai provato nemmeno io ma considerando che la batteria da auto "va" a 12V, perchè non avrebbe dovuto funzionare ?
SAETTAmcQUEEN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 16, 23:48   #4 (permalink)  Top
L'avatar di newmaster
Data registr.: 05-11-2013
Residenza: Modena
Immagini: 1
Allora c'è questo. Turnigy Jump Start Mobile Power Station
FAI 8234
newmaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 16, 03:02   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2007
Residenza: Napoli-Roma
Naraj, io da molto tempo uso in un marsupio bello grosso, 4 pacchi da 4s in parallelo da 5000 , tenuti sempre e solo in storage quindi mi ritrovo con un 15 volt 20 ampere che uso (da carico e quindi volt maggiori) per alimentare un grosso motore elettrico fuoribordo del canotto, spesso....molto spesso, ho fatto partire auto in panne sebbene un voltaggio maggiore della batteria auto che e' da 12 volt, per sicurezza (paura di overvolt) la metto in parallelo alla batteria dell'auto scarica e con luci accese metto a moto, staccando immediatamente il pacco lipo...faccio questo con il pacco storato a 15.
Ti confermo che per avviare la maggior parte delle auto anche quelle grosse diesel, e' sufficente 1 pacco da 3s 5000 in salute, l'importante sono i cavi dello stesso piu corti possibile.
Max Scagnetti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 16, 08:26   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Naraj ti confermo che con un 3S 5000 una macchina la si mette tranquillamente in moto, compresi dei diesel di discreta cilendrata.
Fatto al campo volo più volte con la macchina di un socio.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 08 marzo 16, 10:47   #7 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
non ho mai avuto la necessita di mettere in moto la macchina con le lipo, però buono a sapersi in caso di emergenza
klamath non è collegato   Rispondi citando
USo delle LIPO su modello a Scoppio alsalo56 Aeromodellismo 29 23 novembre 10 18:50
Uso delle COLLE in aereomodellismo angelo55 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 28 11 marzo 09 11:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:02.
