Vecchio 18 febbraio 16, 13:53   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-02-2016
RadioFly SpaceLight 60 - upgrade batteria
ciao a tutti, voglio chiedervi un consiglio per questo quad poco più che un giocattolo, vorrei prendere una batteria che mi dia qualche minuto in più di autonomia. La batteria di serie è una 800mAh 20C da 7.4v e ha una durata che varia tra i 5/8 minuti (allego foto). Se metto su una batteria da 2200mAh 8C 7.4v (allego foto) riesco a farlo volare?
p.s. scusate se la domanda è da ignorante assoluto in materia ma sono alle primissime armi in materia
RadioFly SpaceLight 60 - upgrade batteria-p60218-123249-001-800x600-.jpg   RadioFly SpaceLight 60 - upgrade batteria-p60218-123353-001-800x600-.jpg
skandah non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 16, 23:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fabiofabius
Data registr.: 08-07-2015
prendi una 850 e fallo riposare tra un volo e l'altro. peserà il triplo e non è detto che ti voli di piu, piu probabile si rovini
fabiofabius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 16, 01:02   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fabiofabius Visualizza messaggio
intendi una batteria simile a quella originale?
qui invece ti riferisci a quella da 2200mAh, giusto? cosa intendi dicendo che si rovina?
Ma quella da 2200mAh sarebbe in grado di farlo volare con solo 8c?
Se non ho capito male leggendo sul forum:
1) lipo originale 0.8A*20c=16A
2) lipo nera 2.2A*8c =17.6A
dovrebbero quindi equivalersi come prestazioni (peso a parte naturalmente), se poi non c'ho capito una mazza chiedo venia e torno a studiare
Vecchio 19 febbraio 16, 23:15   #4 (permalink)  Top
non ho fatto clacoli di c ma avevo questo volatile e mi sono recato in un negozio prendendo una batteria zippy 2s 850 che pesava piu o meno come l'originale , fa sei minuti pieni con le luci e mi sembra pesantuccio ed ho pensato che aggiungere peso non avrebbe migliorato , sono io che non ho studiato figurati, forse i toi calcoli sono giusti
Vecchio 20 febbraio 16, 00:19   #5 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da skandah Visualizza messaggio
quella è una batteria da TX, non è proprio adatta per lo scopo, avrà una resistenza interna molto alta, tuttavia visti gli assorbimenti in gioco potrebbe anche funzionare... il dubbio è che possa pesare un po troppo per quel frullino...
Ultima modifica di klamath : 20 febbraio 16 alle ore 00:26
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 16, 01:58   #6 (permalink)  Top
mi hanno portato la batteria e l'ho provata, pesa sui 100gr., forse più del doppio di quella in dotazione. il drone si alza e dopo pochi secondi lampeggiano i led e non da più segni di vita (staccando la batteria e riattaccandola si ripete la stessa storia).
ho provato ad alleggerirlo eliminando tutta la scocca lasciando solo lo scheletro (come si vede in foto) ho centrato la batteria fissandola alla meglio e ho riprovato, si alza e manovra bene ma dopo 20-25 secondi comincia a lampeggiare e dopo altri 5sec. si blocca.
togliendo la "carrozzeria" dovrei aver compensato il peso della batteria e allora cos'è che non va? che sia proprio il basso numero di "C" (solo 8)?
RadioFly SpaceLight 60 - upgrade batteria-p60220-001355-1600x1200-.jpg   RadioFly SpaceLight 60 - upgrade batteria-p60220-001415-1600x1200-.jpg   RadioFly SpaceLight 60 - upgrade batteria-p60220-001430-1600x1200-.jpg
Vecchio 20 febbraio 16, 02:27   #7 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
in questo caso dubito che sia un problema di C di scarica...
infatti la corrente che può erogare la 2200 è anche superiore alla corrente che eroga la lipo orignale
quel che hai detto qui è giusto.
secondo me i problemi vanno cercati altrove..
1) Peso eccessivo della 2200 rispetto alla originale, ma hai detto di aver compensato togliendo la zavorra inutile quindi lo eslcudiamo
2) quella 2200 è alla frutta, era nuova o usata? dopo l'uso era caldina?
3) quella 2200 essendo una lipo da TX ha internamente un circuitiuno di protezione che ne limita la scarica, cio è plausibile tuttavia non conoscendo direttamente le batteria in oggetto rimane una ipotesi.
4) i motori del tuo frullo sono ormai alla frutta.. cio comporta un assorbimento anomalo di corrente e un rendimento scarso
al momento altre ipotesi non mi vengono...
Vecchio 20 febbraio 16, 02:39   #8 (permalink)  Top
la 2200 è nuova e controllata col tester mi da 7.7v ca. (non ho fatto caso se scalda).
escluderei anche i motori, uno perchè il giocattolo è nuovo c'avrò fatto neanche una 15na di voli e comunque con la batteria in dotazione non da problemi e 6/7 minuti li porto a casa tranquillamente anche con la camera accesa.
che sia l'ultima ipotesi quella giusta, che la 2200 vada in protezione?
Spacelight 60 radiofly motori pakistano Compro 0 25 luglio 15 13:23
batteria spacelight 60... pakistano Batterie e Caricabatterie 0 22 giugno 15 17:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:33.
