Vecchio 13 febbraio 16, 12:45   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-02-2016
Residenza: Cesena
Chiedo agli esperti
Ciao ragazzi ho avuto una discussione con un signore proprio in questo momento cioè,io posseggo una batteria lipo 3s 1300mah 45c ciò che da una scarica continua di circa 60 amper cosa vuol dire? Se io gli chiedo 60ampee lì da?
Thom23 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 16, 13:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di SAETTAmcQUEEN
Data registr.: 11-10-2007
Residenza: prov siena
Originalmente inviato da Thom23 Visualizza messaggio
ciao,
qua di "esperti" non ce n'è manco uno.
Solo gente che bazzica da tempo nell'argomento e quindi, avendone combinate parecchie, ora s'è fatto un pò più sveglio .
Dunque, la tua LiPo raggiunge i 12,6V di tensione e eroga una corrente massima di 58,5A.
Evita comunque di farla "lavorare" sempre a palla.
SAETTAmcQUEEN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 16, 14:36   #3 (permalink)  Top
Residenza: Cesena
Quindi se gli chiedo 58 amper lei me li dà???
Vecchio 13 febbraio 16, 14:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di enrique
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Diciamo di si.
Essendo il suo limite, te li dà solo per pochi secondi, perchè non appena cala il voltaggio non è più in grado di reggere l'assorbimento, quindi la lipo sotto stress non regge lo sforzo e si gonfia, e può capitare che cedano le celle.
Solitamente, per avere un buon rendimento in volo e far durare le lipo, si calcola l'assorbimento massimo del setup del modello, ad esempio 30A, e si acquistano lipo con un buon compromesso tra capacità e peso, considerando uno spunto in C pari al doppio di quello massimo assorbibile, quindi 60A.
I’m built not born.
enrique non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 16, 15:35   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 23-03-2015
Residenza: Tradate(VA) Italia
Sulla carta ti da' 58,5A(1.3A x 45) per 1/45 di ora(ovvero 1.3 minuti) che e' il tempo in cui, a quell'assorbimento, esaurisce i suoi 1300ma di targa.
Questi sono i dati massimi assoluti: in realta' lavorando sempre cosi' al limite puo' essere che i componenti non reagiscano proprio bene e quindi le prestazioni degradino un po'.
Pero' i calcoli teorici sono quelli riportati all'inizio: se il costruttore e' serio, i 45C te li dovrebbe dare tutti,in continuo e senza rovinare la batteria. Dovra' essere tua cura provvedere un sistema di Cut-Off che impedisca alle celle di scendere sotto i 3V/cella(meglio se qualche decimo di volt prima).
gianni_BT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 16, 17:11   #6 (permalink)  Top
Residenza: Cesena
Ok capito,la batteria che ho dice 45c continua e 90c di massima X 10 secondi
Vecchio 13 febbraio 16, 19:16   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Dalla teoria alla pratica.
Con diverse batterie cestinate, ora uso acquistare celle che mi forniscano almeno il doppio della corrente massima che assorbirà il motore e non è detto che basti (almeno per certe marche).
Anche delle batterie che ho acquisto da 200A in scarica continua, usate sempre a circa 100A massimi, mi si riscaldano moltissimo (per la loro resistenza interna) e tendono a gonfiarsi.
Ora, per evitare questo inconveniente, acquisto celle con maggiore numero di "C", anche se di contro il peso delle stesse celle aumenta.
Come vedi, le caratteristiche di targa delle batterie, non sempre rispettano i dati dell'etichetta.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 16, 19:37   #8 (permalink)  Top
Ah, allora fermo: eroga 58,5A di corrente continua e 117A di picco per un max di 10 secondi
Vecchio 14 febbraio 16, 00:53   #9 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
se a una qualsiasi 1300 gli tiri 117A per 10 secondi, dopo ci puoi giocare a basket...
scherzi a parte, sono correnti che non sono possibili per il tempo indicato. potrebbe reggermi di picco.. ma picco significa decimi di secondo..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 16, 15:45   #10 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
La teoria dice che dovrebbe reggere, la pratica è quello che dice Naraj
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Radiocomandi..chiedo agli esperti! asryo Radiocomandi 21 12 maggio 13 14:05
chiedo agli esperti per Radio GiganteBuono Elimodellismo Principianti 10 26 febbraio 11 10:25
chiedo consigli agli esperti agorano Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 7 04 febbraio 09 01:22
Chiedo aiuto agli esperti! marioare Elimodellismo Principianti 73 21 ottobre 08 00:51
Chiedo aiuto agli esperti Luca78 Elimodellismo Principianti 1 13 ottobre 06 09:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:03.
