Vecchio 21 gennaio 16, 08:50   #11 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
la batteria collegata che caratteristiche aveva?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 21 gennaio 16, 09:08   #12 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da innesi Visualizza messaggio
Per finire vi metto le seguenti foto incui c'è la schermata di un'altra lipo con il medesimo problema e una in cui indica la resistenza la quale mi sembra molto alta pareri? la batteria in questione è sempre una 1s con 3 ricariche.
spero di non aver fatto della confusione con tutti sti messaggi e foto
andrea
Prova a caricarla a 0,5C anziché a 2C e vedi se cambia qualcosa.
Carlo
Vecchio 21 gennaio 16, 09:44   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2014
Residenza: ferrara
é una 1s 180mh. che mi dite della resistenza?
andrea
innesi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 16, 09:49   #14 (permalink)  Top
Residenza: ferrara
Carlo
Vedo se il cb me lo permette, mi pare che parta da 1C.
Verifico e provo
Andrea
Ps. che ne dici dei mΩ?
Vecchio 21 gennaio 16, 15:00   #15 (permalink)  Top
Verifico e provo
Andrea
Anche ad 1C dovresti avere risultati diversi, il ché confermerebbe che il problema è sul cablaggio o sulla resistenza interna troppo elevata. Non ho esperienza con batterie così piccole, però 1/3 di ohm di Ri mi sembra elevata. Considera che 0,3 Ohm per 0,2A di carica sono 0,06 Volt di caduta solo sulla Ri. Passare a caricare a 1C dovrebbe, almeno, aumentarti la tensione di fine carica di 0,03 V.
Carlo
p.s. La Ri influenza anche la tensione letta dal connettori di bilanciamento, quindi influenza anche la carica delle batterie a più celle.
Carlo
Vecchio 21 gennaio 16, 15:08   #16 (permalink)  Top
Verifico e provo
Andrea
p.s. se non ti permette di scendere sotto 1C puoi sempre ingannarlo. Gli dici che la batteria è più piccola ed aumenti i limiti di sicurezza per evitare che intervengano prima che la batteria sia completamente carica. In alternativa, dopo avergli detto che la batteria è una 100 mAh gli fai due cariche l'una dopo l'altra, tanto non c'è il rischio di sovracaricarla....
Carlo
Vecchio 22 gennaio 16, 08:19   #17 (permalink)  Top
Residenza: ferrara
Carlo
Ho provato ad 1c ma non è cambiato nulla ( a parte i tempi di carica più lunghi). A meno il cb non me lo permette in oltre il cb in questione sotto i 100mAh non và. Ho provato anche fare una seconda ricarica ma conta ben poco a volte riesce caricarla di 1-2 mAh ma poi la vede carica. il problema è che il cb quando arriva a 4.2v finisce la carica anche se non è al 100%( non và oltre 90-93% quando và bene) .
Ho provato anche con un altro cb ma il risultato è stato lo stesso mi sà che sono le batterie scadenti.
andrea
Vecchio 25 gennaio 16, 11:45   #18 (permalink)  Top
andrea
Quello che non capisco è come il CB possa dire che la batteria è al 90% se la sua tensione è al 100% (4,20V).
Dovresti vedere qual'è la tensione delle celle al termine della carica, misurata non dal CB ma con un tester. Se sei a 4,20V allora sei al 100% ed il CB ha fatto abbondante uso di cannabis
Carlo
Vecchio 26 gennaio 16, 07:44   #19 (permalink)  Top
Residenza: ferrara
Arrow
Carlo
Allora a fine carica odore di cannabis non se ne sente e neppure si vede del fumo passivo
A parte le battute verifico con un tester ma avevo già provato con quei cicalini di batterie scariche ( per comodità) e mi dava in media 4.14-4.16. Di fatti se le stesse batterie le rimetto in carica in un primo istante il cb le vede a 4.14 ma in un attimo arrivano a 4.20 dopo di che il cb le vede cariche.
Andrea
Vecchio 26 gennaio 16, 10:08   #20 (permalink)  Top
Andrea
da come dici sembrerebbe che sia la Ri della batteria, sommata a quella dei collegamenti, a dare quei 4-6 centesimi di volt di differenza.
Dici che il CB ti indica 350 milliOhm di Ri, che per 100 mA di corrente danno 0,035V, quindi la metà del Delta che leggi. Basta che i collegamenti con il CB introducano altri 0,2-0,3 Ohm di resistenza ed il gioco è fatto.
Comunque, nel frattempo mi sono arrivate le batterie per il mio Guillows. Sono delle 150ma 20C, quindi simili alle tue, e questa sera ne misuro la Ri e ti dico che valori mi danno.
Carlo
Varie,esc,lipo,carica lipo,kit ventola + motore BLS90 Merc. Motori ed Elettronica 0 02 febbraio 14 20:38
Cerco radio 2,4 max 100e 6ch, carica lipo economico tipo b6 imax,lipo 11,1 max 900mha andreainno1987 Compro 0 19 luglio 11 12:48
Lipo che non si carica più su Blade CP PRO 2 + CONSIGLI SU CARICABATTERIE e LIPO CarlettoDrz Batterie e Caricabatterie 1 10 marzo 11 23:43
Carica-lipo e lipo Esky Blekmacigno Elimodellismo Motore Elettrico 4 12 gennaio 09 02:40
Caricabatterie che carica Lipo, e carica e scarica NiMH, alimentato a12V+220V din_s Batterie e Caricabatterie 0 10 maggio 06 09:29
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:35.
