| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-01-2015
| Domanda su caricabatteria lipo
Ciao ragazzi, ho una domanda. Ho comprato una lipo da 7.4V 360mAh, che mi serviva per modellismo, poi ho comprato anche il caricatore, che però ho notato che non ha l'incastro della batteria, ma ha solo l'incastro del bilanciatore, quindi la mia domanda è: si può caricare la lipo solo dal bilanciatore senza collegare l'incastro JST? Grazie
__________________ Se trovo un drone bello vicino a una festività importante (Natale, Pasqua), non esito a comprarlo per quella festività |
| | #2 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
avere un link esatto per il tuo carica batterie aiuterebbe, comunque si, si può caricare una lipo anche attraverso il solo CONNETTORE del bilanciatore
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
| | #4 (permalink) Top |
| se ce la fai!
| | #6 (permalink) Top |
Se ti serve ti mando anche il link della batteria Mini Batteria Lipo 360 mAh 7,4v 20c 2s | eBay
| | #7 (permalink) Top | |
| Citazione: ![]() HobbyKing® B3AC Compact Charger l'hai pagato caro direi in più non ha la possibilità di adattare la corrente di carica alla batteria collegata, nel tuo caso carica troppo, non va bene questo costa uguale ed è nettamente superiore https://www.lindinger.at/de/rcelektr...o-35w-1-10nimh
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto Ultima modifica di massimob : 01 gennaio 16 alle ore 12:09 | |
| | #8 (permalink) Top | |
| | #10 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
| Bookmarks |
| caricabatteria Lipo | dean85 | Batterie e Caricabatterie | 9 | 25 luglio 11 15:43 |
| caricabatteria.....domanda per gli esperti | nik60 | Batterie e Caricabatterie | 7 | 29 ottobre 10 11:55 |
