Vecchio 11 gennaio 16, 17:20   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 03-01-2015
Residenza: roma
Ho visto un paio di modelli skyrc che potrebbero interessarmi, come qualita' come sono?
airbity non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 16, 18:50   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Fedexpi
Data registr.: 29-10-2015
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da airbity Visualizza messaggio
Tempo fa chiesi opinioni su uno SkyRc da 1400W, le opinioni degli utenti con esperienza SkyRc mi hanno fatto cambiare idea e puntare su Graupner, tuttavia non ne ho mai avuto uno.
Fedexpi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 16, 19:15   #23 (permalink)  Top
Residenza: roma
In linea di principio, per caricare 2 Pacchi, e' meglio un duo o due caricabatteria singoli?
Vecchio 11 gennaio 16, 19:31   #24 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Due singoli... se ti si rompe uno dei due, non rimani a piedi...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 12 gennaio 16, 04:14   #25 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Dico la mia a proposito di questo argomento, mi concedo qualche “licenza poetica” per cercare di essere conciso al massimo
un caricabatterie regola la corrente di ricarica imponendo la tensione necessaria a mantenerla costante con un circuito convertitore tipo Buck Boost.
Il circuito funziona mediante il pilotaggio opportuno di induttanze, diodi e capacità (ad una frequenza fissa, variabile o una combinazione delle due a seconda della sofisticazione…).
E’ un circuito di elettronica di potenza, piuttosto complesso, che determina in maniera sostanziale il costo dei nostri strumenti. Pertanto un modello da 1000 Watt che permette la carica di 10 celle LiPO in serie avra’ un circuito Buck Boost piu’ sofisticato (e piu’ GROSSO) di quello di un IMAX B6 (giusto per citare quello che si nomina sempre qui… sul quale autocensuro il mio giudizio).
Non solo: i modelli cinesi spesso sono molto ottimistici sulle reali capacita’ del circuito di potenza, e di questo conviene prenderne atto.
Il circuito funziona in tre modalita’:
Buck
Se la tensione di alimentazione e’ maggiore di quella necessari la regola verso il basso
Boost
Se la tesione di alimentazione e’ minore di quella richiesta in uscita la innalza
Modio di transizione
Quando la tensione di alimentazione e’ prossima a quella richiesta in uscita esso oscilla tra lo stato di buck e boost, in questa fase c’e’ un calo di rendimento del circuito. Piu’ e’ alta e’ la potenza e la tensione in gioco, maggiore e’ il calo di rendimento.
Ora, qui ci sono gli inghippi tra i sistemi di carica fatti bene e quelli accrocchiati.
E’ chiaro che questi discorsi valgono per valori di potenza prossimi a quella massima del cb.. non certo al 10% di essa ove il calo del rendimento sarebbe assolutamente trascurabile.
Se carico una batteria 6S con un alimentatore da 24 V il circuito funzionerà presto in modalita’ di transizione e questo non e’ bene: le oscillazioni dello stadio di potenza generano calore, il rendimento del circuito cala, il tutto si scalda e “sforza”, inoltre questa cosa può dare fastidio al nostro alimentatore (qui il discorso e’ piu’ complesso ma e’ cosi… diciamo che e’ lo stesso motivo per cui e’ sconsigliabile usare un solo alimentatore per due caricabatterie in parallelo…)
Ora, un cb serio (per esempio gli I Charger lo fanno quasi tutti) cala la corrente di ricarica durante il transition mode… ma vi assicuro che molti non lo fanno, il display flickera, e magari il micro si resetta…
---Pertanto usare un alimentatore da 24V per le LiPO 6S NON E’ UNA BUONA IDEA.
E’ chiaro che il discorso e’ vero anche per alimentatori da 12 V e 3S. in genere e’ meno evidente perche’ a 3S e’ piu’ probabile essere lontani dalla potenza massima (a meno di pacchi enormi o molti in parallelo)
----Gli alimentatori da PC che erogano 12 V NON SONO IL MASSIMO!!!
Infatti gli alimentatori dedicati, quelli non fai da te per intenderci, sono sempre da 13.6V (anche se si dicono da 12 V), chissa’ perche’…
----mettere in serie due alimentatori da PC isolando la massa della 220V (come si legge spesso qui) di uno di essi, e’ una PESSIMISSIMA IDEA, anche se lo fa il proprio cugino preferito e a lui “funziona”
quello che sostengo, da quando si e’ diffusa la pratica della ricarica in parallelo e la rincorsa a sistemi da 1000 e passa W, e’ che l’alimentatore fai da te puo’ essere fatto si, ma con cautela. E solo quando si ha capito il perche’ e percome funziona!!
Con tutto il rispetto, se uno ha dei dubbi sul calcolare la potenza necessaria per caricare le sue pile, con ogni probabilita' farebbe meglio a comprare un alimentatore serio e sicuro, e considerarne il prezzo un assicurazione antincendio.
marcodef non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 16, 10:46   #26 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
La massa eventualmente va isolata dal PCB da uno solo dei due: l'ho sempre detto e sempre lo ripeterò. Staccarla da entrambi è una pessima idea.
Il lavoro di messa in serie va saputo fare e va fatto con tutti i santissimi crismi.
Gli involucri esterni di entrambi gli alimentatori devono essere connessi a terra.
Se il lavoro è fatto bene continuo a pensare che siano meglio due alimentatori da server in serie di un alimentatore di scarso livello (economico cinese o rimarchiato) da 1500W.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 12 gennaio 16, 11:58   #27 (permalink)  Top
Residenza: roma
Sarei orientato sull' icharger 306b
Con 30A ricarico a 1c 2 anche 3 pacchi da 10A in parallelo.
Due domande: e' valido come prodotto?
e soprattutto, ho visto che su un lato ha integrata la basetta per bilanciamento, a questa si può collegare una piastra multipla per caricare/ bilanciare piu pacchi uguali contemporaneamente?
Vecchio 12 gennaio 16, 12:09   #28 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
per me gli icharger sono molto molto validi
il 306 poi con i suoi 1000W di potenza (che comunque per caricare le lipo in modalità bilanciata non potrai sfruttare per intero) è un signor cb
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 16, 12:21   #29 (permalink)  Top
Residenza: roma
Alt, non mi e' chiara una cosa:
Il 206 ad esempio eroga 300w e 20A.
una batteria 6s da 10A a 25.2v (6x4,20) fanno poco piu' di 250w
Con il 206b simultaneamente posso caricare un solo pacco (considerando 300w erogati dal caricabatterie e 250w nominali della batteria)
oppure 2 pacchi (considerando invece i 20 ampere del caricabatteira e i 10 nominali della batteria)
....... Mi sto incartando......
Vecchio 12 gennaio 16, 13:14   #30 (permalink)  Top
Adv Moderator
Il caricabatteria può erogare un massimo di 300 w e un massimo di 20 A.
Si applica il limite minore...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Alimentatore da banco 12 volt Stef84 Compro 6 25 maggio 15 21:54
alimentatore 220/12 volt da pc flipper Circuiti Elettronici 9 27 novembre 06 10:31
alimentatore +12/0/-12 volt kibuzzo Circuiti Elettronici 11 27 aprile 06 12:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:59.
