Vecchio 22 dicembre 15, 23:20   #1 (permalink)  Top
L'avatar di feder6
Data registr.: 22-09-2015
Batteria normale ?
Ciao vi chiedo ho messo in Storage una lipo turmigy nano teck 2s2p e' normale vedere solo due parametri a fine ciclo , grazie
feder6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 15, 23:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da feder6 Visualizza messaggio
si, è una 2s e quindi vedi la tensione di due celle, le altre due sono in parallelo e quindi la tensione che leggi di ogni cella, in realtà riguarda anche quella collegata insieme in parallelo
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 27 dicembre 15, 15:34   #3 (permalink)  Top
L'avatar di SAETTAmcQUEEN
Data registr.: 11-10-2007
Residenza: prov siena
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Se la batteria è una due celle (2S) le celle che vede saranno sempre e soltanto DUE.
Le altre due di cui parli tu potrebbe vederle solo dopo due o tre litri di buon vino...
Il 2S2P significa solo che sono due celle messe in parallelo invece che in serie 2S1P
Ma sempre di DUE celle da 3,7V si sta parlando.
Ok?
SAETTAmcQUEEN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 15, 20:51   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Woodoo
Data registr.: 09-09-2013
Residenza: Milano
Ma scusa... Il 2s2p non significa 2 in serie e 2 in parallelo?
In realtà è una 4 celle, ma solo due sono in serie le altre 2 in parallelo e quindi il carichino ne vede solo 2... Quelle in serie appunto
Nello
L'invidia è l'arte degli Incapaci !
Woodoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 15, 21:17   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Woodoo Visualizza messaggio
Nello
Se è una 2S, come fa ad avere 4 celle. ....
Guarda qua e guarda il Voltaggio. ...
Turnigy nano-tech 6600mah 2S2P 65~130C Hardcase Lipo Pack
Io ho la 5600, 2S2P e la uso sulla 1/10 da Drift.
Ovviamente, è una DUE celle.
Sennó sarebbe una 4S ...
Vecchio 27 dicembre 15, 21:25   #6 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da SAETTAmcQUEEN Visualizza messaggio
una 2s2p fisicamente è un pacco composto da 4 celle, precisamente una coppia in parallelo in serie a un altra coppia in parallelo ovvero una serie composta da 2+2 pacchi,
ovviamente le celle "utili" sono due per il semplice fatto che le due celle in parallelo si comporteranno come una cella singola
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 15, 23:52   #7 (permalink)  Top
L'avatar di feder6
Batteria normale ?
Ok grazie pensavo fosse una anomalia , dato che ho bruciato 3 Esc e non trovo il problema
Vecchio 22 dicembre 15, 23:59   #8 (permalink)  Top
spiacente ma dovrai ricercare altrove la causa
Massimo Bison
è normale ? Doctor79 Elimodellismo Motore Elettrico 52 29 ottobre 12 23:01
E' normale ? tommaso Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4 17 gennaio 12 14:47
E' normale che una batteria al LITIO aumenti di temperatura durante la carica? AlexxZeta Batterie e Caricabatterie 4 26 maggio 09 14:11
E' Normale????? Entony93 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 29 luglio 08 17:17
è normale? atorresan265 Batterie e Caricabatterie 2 13 aprile 07 23:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:26.
