Primi passi Buongiorno a tutti. Mio figlio, 4 anni, si sta appassionando alle auto elettriche dopo averne viste in giro. Vista la sua età ... "minima" :D gli ho comprato un "giocattolo" cinese di primo approccio da 50 euro spedito: 1/10, ruote da 7 cm, circa 25 km/h di velocità massima. L'auto va benino ma la batteria è piccolina, appena 380 mAh (Li-Ion da 7,4 V), e dura appena 10 minuti. Neanche il tempo di fargli capire come funziona. Vorrei acquistare una batteria che duri almeno il doppio, cosa mi consigliate di comprare e dove? Inoltre mi sembra che la batteria fornitami sia collegata in parallelo e la serie la sviluppa nell'innesto successivo (vedi foto). Saluti :wink: http://i64.tinypic.com/vn07jb.jpg http://i68.tinypic.com/314pit0.jpg http://i63.tinypic.com/2wolo9s.jpg http://i63.tinypic.com/23mjr7.jpg |
Le LiIon sono quelle che hanno la massimadensità di energia per peso e volume, quindi puoi rimanere su quel tipo di batteria. Per sapere cosa comprare devi prima vedere se hai lo spazio. Misura BENE lo spazio interno e vediamo cosa ne viene fuori. p.s. potresti aver bisogno di cambiare quel connettore ed anche il caricabatteria. Carlo |
Come si vede dalla foto lo spazio interno è notevole: 10 cm x 6 cm x 1,8 cm di profondità. Non credo che sia questo il problema. Ho visto dei kit composti da n. 4 batterie, 3,7 V Li-Ion (modello 18650) da oltre 1000 mAh ciascuna con caricabatteria da circa 10-12 euro in totale. Potrei comprare questo kit con il montaggio di un portapile in serie da n. 2 pile (serie 3,7+3,7=7,4 V). Passerei a oltre 1000 mAh dalle mie batterie che ne hanno appena 380 di mAh. Vado bene o c'è un problema di "scarica" (cioè scarsa capacità di erogare ampere al motore della macchina)? :uhm: |
http://i65.tinypic.com/24lna7o.png ad esempio questo kit da 2 batterie indica addirittura 5000 mAh ad appena 8-9 euro... mi sfugge qualcosa ... è la capacità di "scarica"? |
Ne prendi 4, possibilmente con le linguette a saldare (le trovi su Aliexpress) e, mettendole in parallelo due a due, ricrei un pacco identico a quello che già hai, mantenendo lo stesso connettore e lo stesso caricabatterie. Le Li-Ion 18650 non possono, per ragioni di spazio, superare i 2500 - 3000 mAh, quindi diffida di quelli che pubblicizzano capacità assurde. Nelle descrizioni delle batterie ci trovi due valori: quello di etichetta (solitamente esagerato) e quello "actual", che dovrebbe corrispondere a quello reale. Se trovi delle Samsung da 2700 mAh prendile direttamente, mi pare di averle viste attorno ai 3-4 l'una. Sono le stesse che vengono usate all'interno dei pacchi batteria dei computer portatili e la loro capacità è reale. Un pacco composto da due serie di due paralleli di due di queste batterie eroga senza problemi una decina di Ampere, molto più di quanto ti occorra, e ti darebbe una autonomia di almeno 10-15 volte superiore all'attuale. Carlo |
Anche se oggi ho contattato il distributore delle auto RC che ho comprato e mi dice che con batterie di maggiore capacità potrebbe bruciarsi il motore. Probabilmente il "motorino giocattolo" che mi hanno venduto ha i minuti contati :D |
Personalmente sono abbastanza sicuro che non siamo un queste condizionii.... Io darei invece maggiore attenzione alla questione del peso. Passare da 2 elementi 13400 a 4 elementi 18650 significa aumentare considerevolmente il peso complessivo del modello, con conseguente aggravio del carico meccanico applicato al motore Questa è effettivamente una possibile causa di rottura. Carlo |
Io parto sempre dal presupposto che un apparato sia utilizzabile "con continuità", quindi questa opzione mi era sfuggita. Carlo |
Supponi che, come nei quadricotteri, uno si attrezza con batterie di ricambio: che succede? Regge di piu' l'ipotesi dell'extra peso, come suggerito da Carloroma, oppure il venditore ha semplicemente preso una cantonata o non vuole rischiare un consiglio di cui non sa valutare le conseguenze. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:43. |
