Vecchio 19 novembre 15, 20:56   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-09-2014
Residenza: Castellammare di Stabia
Sensore temperatura per caricabatterie [Fai Da Te]
Salve ragazzi,
premetto che ho provato a cercare nel forum e non ho visto niente di simile.
Senza riempirvi di chiacchiere inutili volevo portarvi a conoscenza che mi sono costruito un sensore della temperatura per il mio caricabatterie HobbyKing ECO 6-10 con solo 2,80€, e che potrebbe andare bene per molti altri caricabatterie tipo turnigy e imax.
Vi occorre solo un sensore LM35CZ e collegare i tre piedini del sensore con un semplice cavetto di quelli per collegare ricevente e centralina di controllo.
Il sensore ha tre piedini, rispettivamente V+, Vout e GND, per sapere l'ordine di collegamento con il caricabatterie bisogna misurare col tester quale dei tre piedini del caricabatterie dà un uscita di 4/5 volt, individuata l'uscita collegarla al piedino V+ del sensore, poi per collegare gli altri due piedini basta unire centrale con centrale e laterale con laterale, mi scuso se non mi sn spiegato bene, ma vado di fretta, domani proverò a fare 2 foto e postare il tutto.
pie_777 non è collegato   Rispondi citando
sensore temperatura guppy208 Batterie e Caricabatterie 4 15 luglio 12 23:56
sensore temperatura ciocori Circuiti Elettronici 0 10 ottobre 09 21:18
sensore temperatura ciocori Radiocomandi 0 10 ottobre 09 21:16
Circuitino con sensore temperatura per caricabatterie? Rata Circuiti Elettronici 6 17 dicembre 06 00:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:52.
