Vecchio 22 giugno 15, 20:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cavallofurioso
Data registr.: 03-01-2012
Ignoranza pura
Buonasera.
Premetto che possiedo un elicottero WlToys v931 solo da qualche settimana, quindi sono nuovo nel mondo delle lipo.
Ho letto le note per l'uso ma, essendo il primo modello rc serio, non mi sono ben chiare un pò di cose. Mi aiuterò citando le note.
1) "25 – Qualora si dovesse stoccare una LiPo per un lungo periodo, portare la sua tensione a 3,7 Volt/cella"
Avrò il v931 fermo per un mesetto circa, quindi devo stoccare le 4 lipo. Che dovrei fare esattamente per portare la tensione a 3,7Volt/cella? Sono lipo da 500 e 600mAh.
(chiedo scusa in anticipo se la domanda può sembrare banale, ma non me ne intendo tanto di elettronica).
2) "13 – Normalmente, la carica delle celle LiPo, viene fatta con una corrente pari a 1C."
La dicitura delle mie batterie dice 3.7v 500mAh 20C Li-Po Battery. Ergo, devo caricare a 500mAh, giusto? Volendo posso caricarle con un caricatore da 1A o 2A (per velocizzarne la carica)?
Vi ringrazio anticipatamente e mi scuso per la mia ignoranza in materia.
WlToys v911 - v931
ElyQ EQ.04 v2
cavallofurioso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 15, 21:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Originalmente inviato da cavallofurioso Visualizza messaggio
Buonasera.
Lo stoccaggio consiste nel portare le Lipo ad una tensione intermedia di 3.7-3.8V per singola cella per non danneggiarle se si prevede di non utilizzarle per lunghi periodi. In genere quasi tutti i caricabatterie prevedono una funzione di "storage" che permette questa cosa "bilanciando" ogni singola cella a quella determinata tensione. Siccome possiedi 4 Lipo da 1 cella sola basta semplicemente un tester per verificare che il valore della batteria sia circa 3.7-3.8V
Esatto, il "C" rappresenta la quantità di corrente di carica/scarica. Nel tuo caso, come hai detto correttamente, imposti il valore a 500mah e vai tranquillo. Se imposti 2C (2* 500mah=1000mah=1Ah) caricherai in metà del tempo, 3C (3*500mah=1.5Ah) in un terzo del tempo... ultimamente le batterie che si trovano in commercio possono essere caricate anche fino a 5C. Consulta sempre prima l'etichetta della tua Lipo per verificare la massima corrente di carica onde evitare spiacevoli inconvenienti
Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat
Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/
aero330 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 15, 22:18   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Data registr.: 30-04-2012
Residenza: Brescia
Chi pone le giuste domande,
nel modo corretto e nell'appropriato luogo,
non è mai ignorante.
Al limite, non sà . :-)
rosnik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 15, 23:32   #4 (permalink)  Top
ok, vi ringrazio molto 😃 dubbi risolti
WlToys v911 - v931
ElyQ EQ.04 v2
scusate l ignoranza!!! CICOLO80 Elimodellismo Principianti 16 15 gennaio 10 21:57
pura curiosità lello661 Elimodellismo Motore Elettrico 9 15 giugno 09 23:39
follia pura Abusus Navimodellismo a Motore 3 06 giugno 08 20:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:19.
