Vecchio 15 giugno 15, 13:15   #11 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
Io ho il Reaktor da 300w,anzi a dir la verita' ne ho 2 e un'Icherger sempre da 300w (i primi sono la copia del secondo...) e sono soddifatto delle prestazioni:molto accurato in bilanciamento,ha la misurazione della ri,ma la capacità residua dellla lipo non puoi saperla,e siceramente non credo ci sia un CB in grado di leggerla,devi caricare la lipo e in base a quanti mha carichi,sai quanti ne avevi in partenza...
"L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!"
Team Associated B64D
kuter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 15, 16:44   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2008
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da kuter Visualizza messaggio
Ok quindi dici che è un buon prodotto bene! Hai notato differenze con l'icharger? Come bilanciamento, carica, valori letti dal cb..
Altra cosa hobbyking fa i saldi sui cb? Io li ho visti su molte cose ma mai sui cb e sulle lipo ogni quanto li fanno circa?
The Warrior non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 15, 17:14   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2011
Magari ho appena scoperto l'acqua calda ma HK mi ha appena affermato per scritto che:
1)danno 1 solo anno di garanzia
2) non forniscono riparazioni dopo il primo anno per cui te ne devi comkprare uno nuovo se difettoso o si guasta dopo.
Per prodotti poco costosi dove la differenza è del 50% circa ok altrimenti per buoni prodotti non comprerò più un caricabatterie da loro. Almeno il robbe se si fottono 3 transistor me li cambiano.
andrò di revolectrix sempre che scopra che esiste un assistenza europea e un centro riparazioni post garanzia.
GOBLIN 630 COMP. - GOBLIN 380 - TREX 250 DFC - blade 130 x - blade mcpx v2 - blade nano qx - Black nitro 700
artesina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 15, 17:53   #14 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Io cb in Italia con quelle prestazioni e potenze ne ho visti che costano almeno il 4druplo
Vecchio 15 giugno 15, 17:58   #15 (permalink)  Top
Dico solo che per caricabatterie costosi come icharger 4010 o 308 non ne vale la pena. Meglio un graupner o un robbe cercando offerte, si paga di più ma se tra un anno l IMAX si rompe, ti spari 😀
Vecchio 15 giugno 15, 19:14   #16 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da artesina Visualizza messaggio
non so se ho capito bene il tuo discorso.. se dovessi comprarne uno costoso lo prenderei anche io in Italia ma il Reaktor non mi sembra costoso. ( non capisco il riferimento all' IMax).
Attendo risposte per le altre due domande
Vecchio 16 giugno 15, 20:15   #17 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Kuter?
Vecchio 17 giugno 15, 12:19   #18 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
Originalmente inviato da The Warrior Visualizza messaggio
Kuter?
Non capisco cosa vuoi sapere sinceramente... Qual'era la domanda?
Digitando a vanvera sulla tastiera del G2...©
Vecchio 17 giugno 15, 13:44   #19 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Hai notato differenze con l'Icharger? Come bilanciamento, carica e valori letti come tensione amperaggio, resistenza interna ecc.
Per caso questo cb ha la possibilità attaccando il cavo bilanciatore di leggere quanto A sono rimasti dentro la batteria?
In più volevo sapere se hk fa saldi anche sui cb, sulle lipo li fa. Potreste dirmi se avete notato una certa ricorrenza nei saldi? Cioè ad esempio i saldi sulle lipo ogni 4 mesi oppure a Pasqua ferragosto Natale ecc..
Vecchio 17 giugno 15, 20:46   #20 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
No,hanno il medesimo sw e comunque si puo'"tarare" il valore delle letture con un multimetro (sul tubo trovi diverse guide) io lo uso da un po' e sono molto soddifatto (il mio ,ripeto e' il 300w,copia dell'Icherger 206b anche questo in mio possesso,ma che uso come muletto o per caricare a casa),comunque la funzione RI l'avrò usata si e no un paio di volte,carico sempre bilanciato e i valori sono eccellenti.
Te lo ripeto:questa funzione non c'è e dubito che riuscirai a trovarla in un cb:l'unico modo per sapere quanti mha ti sono restati e' caricare la lipo e veder quanti ne "entrano" poi fai la sottrazione...
Scusami ma...stai chiedendo su un forum in italia se uno Store di HK fa dei saldi e quando!!!E secondo te per quale motivo dovrei/dovremmo saper rispondere ad una domanda simile,mica sono il signor Hobbyking...fai prima a chiederlo direttamente a loro,no?!?
Spero di aver risposto a tutte le tue domande...tieni conto che da Global ci mettera' un bel mesetto ad arrivare (il cb che cerchi e' solo li attualmente...)
carica batterie non carica quanto dico io... zipper Batterie e Caricabatterie 19 11 ottobre 14 23:40
Grosso Dubbio Si Scelta Carica Batterie Duzzo Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 5 07 maggio 09 21:56
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:21.
