Vecchio 23 maggio 15, 23:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di robin
Data registr.: 09-09-2007
Residenza: Vittorio Veneto TV
LiFe gonfie
Ciao a tutti.
Utilizzo da anni delle LiFe 3S sui radiocomandi con notevole soddisfazione.
Ieri sera, dopo aver trafficato sui miei alianti, ho dimenticato la Tx accesa
stamattina ho trovato la batteria completamente scarica (e direi che ci sta)
ma anche gonfia, sono riuscito a ricaricarla ma il gonfiore è rimasto.
Allora vi chiedo:
- è pericolosa? (avevo preso le LiFe convinto che non avessero questo problema)
- posso fidarmi ad usarla?
robin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 15, 11:04   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da robin Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
Allora vi chiedo:
Prova a scaricarla molto lentamente fino a 3.3 V e a lasciarla a riposo...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 24 maggio 15, 12:21   #3 (permalink)  Top
L'avatar di robin
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
...e poi ricarica lenta a 0,3-0,5 mAh?
Non ci sono pericoli nell'utilizzo comunque, vero?
L'ultima cosa che vorrei è trovarmi il radiocomando in fiamme tra le mani
Vecchio 24 maggio 15, 12:59   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
con le LiFe no, non ci sono pericoli
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 15, 20:46   #5 (permalink)  Top
L'avatar di robin
Grazie.
Oggi però ho utilizzato il radiocomando e nonostante siano ancora gonfie la tensione è stabile: usato per un paio di ore senza problemi.
Comunque farò come suggerisce Romoloman...non so se metterla in freezer aiuterebbe ulteriormente...
Vecchio 26 maggio 15, 19:01   #6 (permalink)  Top
L'avatar di robin
Scaricate lentamente a 0,1W poi messe in freezer, risultato: non è cambiato niente, sono rimaste esattamente come prima.
Proverò quindi ad utilizzarle così come sono visto anche che non sono finalizzate ad un utilizzo intensivo.
Vecchio 27 maggio 15, 18:32   #7 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
ma si dai, vale la pena rischiare che ti si spenga la radio di colpo, piuttosto di spendere 20€..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 15, 07:11   #8 (permalink)  Top
L'avatar di robin
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
Perchè dovrebbe spegnersi di colpo? prova a spiegarmelo. Grazie
Vecchio 28 maggio 15, 14:20   #9 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
perchè una batteria compromessa potrebbe avere qualsiasi problema, ad esempio cali di tensione..
Su quelle al piombo sulle auto, un attimo prima fai l'avviamento tranquillamente, l'attimo dopo stai a piedi..
è un discorso di principio, di ambizione... a tutto vantaggio della sicurezza e della tranquillità personale nell'essere sicuri che, se non altro, almeno la radio è al 100%, inoltre, ripeto è una spesa irrisoria..
sarà che a me piacciono le cose a posto e che funzionano.. e nei limiti delle mie possibilità ho tutto in queste condizioni.
il ragionamento di tenersi una lipo gonfia dentro la radio, per propria colpa, perchè pare comunque andr bene, a me personalmente fa venir la pelle d'oca.
con tanti posti dove una batteria gonfia potrebbe comunque essere utilizzata, proprio nella trasmittente??
Vecchio 28 maggio 15, 14:33   #10 (permalink)  Top
L'avatar di robin
Io invece detesto buttare via le cose che funzionano senza valide motivazioni tecniche.
Il paragone con le batterie al piombo non regge comunque, nessuna batteria si "spegne" di colpo, ma cala nella durata e nella tensione. Poichè quando prendo la radio, prima di usarla, la controllo e magari è passata una settimana o due se avesse problemi la troverei scarica, ma se la trovo carica e con la stessa tensione di una settimana prima vuol dire che poi così male non va. Se dopo averla lasciata accesa per una mezza giornata cala solo di 1 2 decimi di volt non credo che poi sia così male. Certo che non la utilizzo sulla radio che uso per i miei modelli da pendio da 3 m o sui miei modelli più grandi a motore....In futuro la cambierò ma ora, che è ancora tanto giovane, no.
Il problema della LiFe gonfia era piuttosto legato alla sicurezza, ma pare che da quel punto di vista problemi non ce ne siano...
Life.. questione di life o di morte.. Mycol Aeromodellismo Volo Elettrico 7 25 giugno 13 10:55
lipo gonfie plib@inbox.com Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 48 18 gennaio 13 13:52
Li-Po gonfie - sgonfie mauro cap Batterie e Caricabatterie 3 28 marzo 12 17:18
Lipo Gonfie rhobby Batterie e Caricabatterie 13 24 settembre 07 18:19
Li-po gonfie... Jzwings Elimodellismo Principianti 18 30 maggio 07 23:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:50.
