Vecchio 18 maggio 15, 02:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di andreagt84
Data registr.: 08-09-2014
Residenza: catanzaro
sbilanciamento anomalo celle lipo 4s 5000 mah
salve ragazzi , ho acquistato un po di tempo fa 2 batterie 4s 25c da 5000 mah, ma ogni volta che le carico in modalita ( balance ) arrivo a 4.18 e 4.20 volt per ogni cella . Una volta che le utilizzo sul mio quadricottero dopo 15/17 min di volo mi accorgo che solo la prima cella si trova sui 2.85 volt mentre le altre 3 celle sono a 3.30 volt ( sempre la prima cella fa questo problema anche su un altra batteria di 4s 4500 mah 35/70c) qualcuno mi puoi aiutare prima che si rovinano queste lipo ? grazie mille
andreagt84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 15, 19:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da andreagt84 Visualizza messaggio
potrebbe essere che sono batterie di scarsa qualità, oppure che le usi oltre le specifiche, ma anche che le fai scaricare troppo, oppure infine, che sei particolarmente sfortunato
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 18 maggio 15, 22:04   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
ahahahahha......mi sa piu l'ultima soluzione !!!
Vecchio 18 maggio 15, 20:05   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Non è normale che lo stesso difetto si manifesti su due batterie diverse.
Controlla lo strumento di misura, ho l'impressione che sia lui difettoso.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 15, 20:36   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
Grazie faro questa prova e vedremo
Batterie Li-Po 6 celle 5000 mAh 35C scraaat Aeromodellismo Volo Elettrico 18 14 novembre 09 20:53
Sbilanciamento celle lipo magrinsi Batterie e Caricabatterie 9 27 agosto 09 10:47
Regolatori e sbilanciamento di celle LiPo. Naraj Aeromodellismo Volo Elettrico 1 01 maggio 06 04:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:50.
