Vecchio 27 aprile 15, 01:57   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-04-2015
Residenza: roma
che cavo mi serve???
Ciao a tutti ho un imax b6 e questa batteria da 2 celle da caricare
Batteria ricaricabile (LiPo) 7.4 V 1150 mAh 20 C RC Logger XH in vendita online - 89067RC | Conrad
Sapete dirmi se posso farlo con l'imaxb6? Se si che cavo devo comprare ?avete il link?
estasi92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 15, 11:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da estasi92 Visualizza messaggio
che presa strana....mi sa che dovrai fare tu manualmente un cavo
"Felice è l’uomo che può vivere del suo hobby" - George Bernard Shaw
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 15, 12:15   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Filippopro
Data registr.: 13-09-2007
Residenza: Catania
Sembra che puoi collegarlo alla basetta bilanciatore per ricaricarlo...
Visitate il sito www.aviatorfilippo.webs.com
Filippopro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 15, 12:19   #4 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Sembrerebbe una batteria a due celle..... isolate! Altrimenti non si spiegano i 4 cavi che escono dal connettore. Probabilmente la connessione in serie o parallelo viene fatta sul dispositivo al quale la batteria è collegata. Ma questo lo puoi controllare facilmente con un tester.
Una volta capito come sono collegati i cavi (probabilmente 1-2 prima cella, 3-4 seconda cella) ti fai un cavetto ad-hoc per caricarle singolarmente o bilanciate in serie.
MA PRIMA DEVI ASSICURARTI COL TESTER CHE SIANO EFFETTIVAMENTE ISOLATE ALTRIMENTI QUANDO LE VAI A METTERE IN SERIE SE SBAGLI "LATO" METTI TUTTO IN CORTO E SI BRUCIA TUTTO!!!
Ma continuarle a caricare con il caricabatterie che sicuramente avrai per quella batteria?
lambdafly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 15, 12:50   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lambdafly Visualizza messaggio
esatto...io ho scritto veloce e volevo dire questo
perchè il sito conrad essendo di elettronica solitamente mettono cose sensate...quindi credo anche i cavi! ed essendoci 2 cavi negativi penso proprio che siano divise le 2 celle...secondo me il carica ti da errore se colleghi cosi
dovresti fare un cavo che si collega almeno ad una massa, e poi prendi i 2 cavi rossi come prima e seconda cella! secondo me sarà così
MA PRIMA CONTROLLA CON IL TESTER
per i cavi basta che ti prendi una presa di bilanciamento femmina per quella batteria e ci saldi i cavi come abbiamo detto
ma a che serve? folantie Aeromodellismo Volo Elettrico 3 10 febbraio 10 13:20
A che serve? folantie Radiocomandi 1 30 agosto 09 16:51
Governor?si dice cosi?...a che serve?che è? danixt75 Elimodellismo Principianti 12 05 marzo 09 08:43
Che colla serve? Jack88 Aeromodellismo Principianti 9 05 febbraio 09 20:43
Ma a che serve questo? RRRappy50 Elimodellismo in Generale 18 04 febbraio 08 00:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:29.
