Vecchio 13 settembre 06, 10:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Pepetone
Data registr.: 20-03-2003
Residenza: Napoli
Nuove Lipo 20C
Jonathan ha in vendita dei nuovi pacchi Lipo marchiati Li-Power, sembra sia un marchio di Jonathan (è scritto nelle istruzioni allegate).
per il tipo da 2000 a 3 celle viene indicata una scarica costante di 20C e picco 25C. il prezzo è abbordabile, 60€.
avete qualche info in più .......
http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...cat2=Li%2DPoly
Pepetone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 06, 11:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
Data registr.: 09-05-2006
Residenza: napoletano trapiantato a roma
Originalmente inviato da Pepetone
bo non lo so ma dimensionare un modello per avere un pacco 2000mAh che viene scaricato a 20C significa che voli 3 minuti
non è meglio prendere un 3200 15C "classico" e almeno voli un po' in piu'?
Cioè tutta sta corsa agli alti C di scarica non tanto la capisco...
din_s non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 06, 13:19   #3 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da din_s
ma la tua TX ha il comando motore NON PROPORZIONALE ???
mica voli sempre con il motore al massimo ??
Vecchio 13 settembre 06, 13:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
sai siamo nell'era del digitale, motore o ON o OFF!
Vecchio 14 settembre 06, 19:19   #5 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Straquoto concordo in toto
Vecchio 13 settembre 06, 14:26   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
A quel prezzo o con 10-15€ in più si trova di meglio, marchè più conosciute e affidabili.
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 06, 20:13   #7 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da rafpigna
ti riferisci alle hyperion oppure alle flyghtpower ???
Vecchio 13 settembre 06, 21:51   #8 (permalink)  Top
hyperion, thunder power et similia....
Vecchio 14 settembre 06, 01:52   #9 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Data registr.: 24-07-2006
Residenza: vercelli
ciao ricordate che molte volte usare batterie con tanta scarica vuol dire anche poter motorizzare un modello senza sovraccaricarlo di peso inutile, una batteria da 3200 15 C e' senza dubbio piu' pesante di una 2000 da 20 C, ed un modello da ( esempio) 450 grammi sente subito la differenza di peso delle due batterie, e poi si deve anche tenere conto che molti motori brushless anno forti consumi per dare alte prestazioni, quindi queste nuove batterie a 20 C discarica riescono a stare al passo coi motori mantenendo un peso contenuto per il modello ed il suo volo.
chiaramente, ogni medaglia ha il suo rovescio, ad esempio il modello del mio avatar vola con 16 celle lipo, 8 + 8 e pesa 5700 grammi, se usassi solo 8 celle, peserebbe 5100 grammi circa, avrebbe sicuramente un volo diverso, ma ho dovuto accettare un compromesso di peso e di durata.
la qualita' di queste nuove batterie vendute da jonathan ancora non la conosco, il loro vantaggio nella scarica e' abbastanza chiaro, poi, ognuno di noi fara' le sue scelte o i suoi compromessi per motorizzare lal meglio i propi modelli.....piu' il mercato offre e piu' possiamo scegliere prodotti piu' adatti alle nostre esigenze.
ciao ciao ciao by
ASIATIC
asiatic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 06, 18:33   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Originalmente inviato da asiatic
mah.. questo non è necessariamente vero. E cmq concordo con din_s, personalmente non capisco bene l'utilizzo di celle da 20C a meno che non abbiano un prezzo molto vicino a celle di pari capacità da 12-15C.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Nuove lipo della Lipotech? Rata Batterie e Caricabatterie 1 19 settembre 08 22:10
Lipo gonfie ma nuove... PATO65 Aeromodellismo Volo Elettrico 17 13 dicembre 07 17:31
Nuove LiPo dilemma kitaro Batterie e Caricabatterie 3 14 gennaio 07 13:30
Nuove lipo!! mauri740 Batterie e Caricabatterie 15 12 settembre 06 15:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:58.
