Vecchio 07 aprile 15, 01:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di smart28pd
Data registr.: 07-02-2015
Residenza: padova
Penso problema batteria
Ho comprato un coassiale in un mercatino dell'usato a 30€ con videocamera.Valore di mercato 82€ o forse lo era nel 2008
Ho fatto una ricarica intera. Ha volato per 40 secondi fino a 20 mt d'altezza poi è andato giu a picco.
Ho rimesso in carica,la carica è durata 20 min,accendo: si alza da terra 20cm e poi si ferma il motore. Spengo e riaccendo sia l eli che la radio e fa la stessa cosa. Ho provato a tenerlo acceso per 2 ore con videocamera e led del eli accesi ma non si scarica.
Secondo voi è la batteria chè vecchia e da sostituire?
Ho smontato la carena,monta una lipo ma di tipo vecchio,sembrano quasi due stilo di medio calibro.
l'eli è un lucky boy 9965..ho guardato qualche sito e vendono anche pezzi di ricambio,sempre cinesata è ma volevo sapere se secondo voi il problema è dovuto alla batteria vecchia o meno. Dentro alla scheda sd cerano dei video risalenti al 2008..A parer mio è la batteria anche se la storia dei led che rimangono accesi per due ore mi lascia un po perplesso..
smart28pd non è collegato   Rispondi citando
Problema batteria ? Gabryyyy Elimodellismo Elettronica 9 29 aprile 12 02:02
Help....penso di avere un problema con la curva del passo ma nn so cosa fare lowcons Elimodellismo Principianti 25 03 gennaio 12 22:36
Problema col differenziale... penso CasterS10B Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 23 16 agosto 11 02:09
Problema differenziale....penso..... salentoskr Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 22 maggio 11 00:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:44.
