Vecchio 11 settembre 06, 14:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pietrogio2
Data registr.: 09-01-2006
Bilanciare lipo thunder con equalizzatore robbe
Ho delle lipo della thunder power con il connettore di bilanciamento originale già installato ed un equalizzatore di lipo della Robbe.
Purtroppo le thunder hanno un connettore diverso dalle altre marche (evviva le cose standard!!!) e, chiaramente, non posso metterlo nell'equalizzatore.
Qualcuno ha già risolto il "problema" ?
Sapete se esistono adattatori da un connettore tipo thunder ad uno standard?
Molte grazie a tutti!
pietrogio2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 06, 23:06   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da pietrogio2
Occorre acquistare due connettori (uno Tunder Power e uno Robbe) e costruirselo.
Vecchio 12 settembre 06, 10:27   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da FrancoC.
Ma esiste la presa tipo thunder power ?
Vecchio 12 settembre 06, 15:14   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Mmmmm...
Bella domanda. E' vero.
Penso non si trovi e, in tal caso, è d'uopo farsela con le strips di contatti che trovi nei negozi di materiale elettronico.
Oppure, "orrore", tagli i fili del connettore e lo sostituisci.
Vecchio 12 settembre 06, 15:45   #5 (permalink)  Top
Al sol pensiero rabbrividisco !
Farò un giro in un negozio di elettronica e vi terrò informati su che soluzione riesco a trovare!
Vecchio 12 settembre 06, 18:00   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Dimenticavo.
Se tu decidessi (ancora orrore) di "tagliare" e sostituire, ricorda di tagliare un filo alla volta, non tutti assieme.
Altrimenti sai che bel cortocircuito ........
Vecchio 12 settembre 06, 18:21   #7 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Mmmmm...
Esattamente! Io ho fatto proprio così. Dato che il passo della presa TP è leggermente inferiore a quello dei "pettini" citati da Franco, ho tagliato i singoli contatti col seghetto, ho lavorato di lima sulla plastica e li ficcati uno ad uno nella presa TP. A questo punto ho preso due striscioline di vetronite e le ho incollate a panino sulla plastica dei contatti col ciano. Occhio a non far penetrare la colla dove non deve! Una volta asciutto, ho sfliato la spinetta, ci ho saldato i fili e ho chiuso tutto nel termoretraibile. Un quarto d'ora di lavoro ed ho fregato il signor TP!
Cesare
  Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 06, 18:33   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Cesare de Robertis
Cesare
Ottima operazione, chissà se sarò in grado di emularti...
Vecchio 12 settembre 06, 18:46   #9 (permalink)  Top
L'avatar di StarT-rex
Data registr.: 23-08-2006
Residenza: Teramo
Eccolo qui
http://www.astroflight.com/store/sto...9jmkeUvCI8h6T5
In questo link lo vedi....
Ciao Francesco, sei volato via, ci mancherai!! Blue sky!
Gran deNegato
SONO UN UOMO CHE SI E' FATTO DA SOLO ..... sule ch' aggia liggiut malamend le istruzioni (Nunn'é o ver... le istruzioni nun ce stavn proprij)
StarT-rex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 06, 03:21   #10 (permalink)  Top
L'avatar di robertofly
Data registr.: 26-04-2006
Residenza: bologna-castenaso-campi aperti
Dimenticavo.
io pirlotto l'ho fatto ma si e' bruciata la batteria o solo il circuito di bilanciamento?
robertofly non è collegato   Rispondi citando
equalizzatore robbe xxxnt Aeromodellismo Volo Elettrico 4 12 dicembre 06 20:01
dove trovare connettori per bilanciare lipo thunder power alex92005 Batterie e Caricabatterie 8 08 novembre 06 18:41
Bilanciare le thunder power! kikkox Batterie e Caricabatterie 2 29 dicembre 05 01:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:24.
