Vecchio 14 dicembre 14, 22:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Bi7hazard
Data registr.: 12-02-2012
Residenza: Como
Female JST: Verificare la Polarità!
Come faccio a verificare la polarità dei seguenti ?
Bi7hazard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 14, 14:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Scusa cosa intendi per verifiare la polarita',il nero e' il meno e il rosso il positivo,non ho capito cosa c'e' da verificare.
Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 14, 15:21   #3 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da pollovolante Visualizza messaggio
alcuni connettori jst hanno la posizione invertita rispetto altri
comunque la domanda è troppo generica, verificate la polarità
rispetto a cosa? Rispetto ai componenti che hai a casa, prima d'infilare i connettori, verifica che il rosso vada col rosso ed il nero con il nero
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 15 dicembre 14, 15:41   #4 (permalink)  Top
Si appunto era un po' quello che intendevo io,posta cosi' la domanda e' un po' troppo generica.
Vecchio 15 dicembre 14, 16:08   #5 (permalink)  Top
il problema di quelle spinette è che le puoi trovare con i poli in un senso o nell'altro, ecco perchè dicono di controllare la polarità
Massimo Bison
Vecchio 15 dicembre 14, 16:13   #6 (permalink)  Top
Si hai ragione,ma rimane il problema di verificare la polarita' rispetto a cosa?
Sarebbe meglio se ci dasse qualche info in piu'.
Vecchio 17 dicembre 14, 13:39   #7 (permalink)  Top
Residenza: Como
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
esattamente, in pratica devo rimuovere un jst 2.5 sm female sostituendolo con un JST femmina
Normalmente è cosi e credo che tutti noi sappiamo che il rosso corrisponde al positivo + mentre il nero al negativo -
però si sa... meglio essere sicuri al 100% ( sicuri di cosa vi chiederete? ) osservate l'immagine e capirete
viene da rcgr***s 1 dei più grandi forum al mondo di modellismo e non è un "errore" il tipo mi ha spiegato che gli erano arrivati dei JST con polarità invertita ma a questo proposito mi chiedevo come ha fatto a capire che i due poli fossero invertiti...
in teoria a quanto ho capito si dovrebbe capire gia dalla posizione dei cavi o meglio dalla plastica dei connettori
nel caso della gif che corrisponde ai connettori jst che mi sono arrivati la polarità dovrebbe essere giusta no?
in questa batteria i poli sono anch'essi giusti?
Grazie per tutto l'aiuto!!!!
Vecchio 17 dicembre 14, 19:05   #8 (permalink)  Top
la corrispondenza dei poli la devi controllare tu a vista tratto per tratto, è il sistema più sicuro, non ti fidare mai
female significa femmina
Originalmente inviato da Bi7hazard Visualizza messaggio
Massimo Bison
Vecchio 17 dicembre 14, 23:51   #9 (permalink)  Top
Residenza: Como
le batterie / connettori raffigurati sono identici e nelle medesime posizioni... come posso non fidarmi? Se mi dite che i poli sono corretti nel immagine non posso sbagliare essendo rivolti nella stessa posizione
anyway
il tester è settato giusto o rischio di far bruciare la lipo?
Ultima modifica di Bi7hazard : 17 dicembre 14 alle ore 23:56
Vecchio 18 dicembre 14, 23:28   #10 (permalink)  Top
Residenza: Como
nessuno?
Verificare la polarità dei Led hobbyking tramite multimetro CoreZacks Batterie e Caricabatterie 2 19 aprile 14 23:36
differenza Connettore Jst Jst-XH scac62 Batterie e Caricabatterie 0 29 maggio 09 17:51
Verificare, sempre verificare cadal Elimodellismo Principianti 13 01 aprile 05 17:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:54.
