Vecchio 09 settembre 06, 10:41   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2006
Residenza: Ortonovo (SP)
Invia un messaggio via MSN a Entropia
Ma vale veramente la pena spendere 80 euro in un pacco batterie "di marca" anzichè comprare un pacco cinese da 30? Durano così tanto in +? Parlo di utilizzo principiante, non spinto. Nel mio caso il parametro che + mi interessa è il numero di voli che riesco a fare prima di doverle buttare, non certo risparmiare 20-30 grammi...
Entropia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 06, 10:43   #12 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Dipende dove le devi montare e che cosa vuoi ottenere (tipo di scarica, numero cicli di carica/scarica, max corrente rogabile, bassa temperatura di esercizio etc etc).
Tutto qui.
Vecchio 09 settembre 06, 10:56   #13 (permalink)  Top
Scarica non eccessiva (niente 3d), temperatura... Non penso di volare a -10°! I cicli... ecco se le cinesi durassero 3 volte meno ecco non converrebbero più...
Vecchio 09 settembre 06, 17:17   #14 (permalink)  Top
Con le batterie lipo 'economiche' devi considerare una scarica media (ripeto 'media') non oltre i 4C e con assorbimenti istantanei non oltre i 6/8C, con temperatura del pacco alla fine dell'utilizzo (del volo!) non superiore ai 40/45°C e con una quantità di capacità utilizzata inferiore possibilmente al 75% della capacità dello stesso.
Sopra a questi valori accorci notevolmente la vita utile della batteria (cioè meno cicli di carica/scarica) facendo aumentare il costo per ciclo.
Per fare un esempio:
Pacco lipo con capacità nominale di 2000mA
Durata volo: 10min
Temperatura pacco batteria a fine utilizzo: 40°C (OK)
Ricarica: 1300mA (65% della capacità nominale del pacco OK)
Scarica media: 3,9C (OK)
oppure
stesso pacco
Durata volo: 10min
Temperatura pacco batteria a fine utilizzo: 52°C (KO)
Ricarica: 1800mA (90% della capacità nominale del pacco KO)
Scarica media: 5,4C (KO)
Vecchio 12 settembre 06, 13:48   #15 (permalink)  Top
Scusa non mi è chiaro perchè lo stesso pacco durando lo stesso tempo si può essere scaricato a più ampere...
Vecchio 12 settembre 06, 14:25   #16 (permalink)  Top
Sono degli esempi.
Il primo per farti vedere dei valori ottimali il secondo (non c'è correlazione fra i due) per farti vedere dei valori non corretti.
Tutto qui.
Nuove lipo della Lipotech? Rata Batterie e Caricabatterie 1 19 settembre 08 21:10
Lipo gonfie ma nuove... PATO65 Aeromodellismo Volo Elettrico 17 13 dicembre 07 16:31
Nuove LiPo dilemma kitaro Batterie e Caricabatterie 3 14 gennaio 07 12:30
Nuove Lipo 20C Pepetone Batterie e Caricabatterie 64 24 settembre 06 21:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:33.
