Vecchio 25 dicembre 09, 20:19   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 15-02-2005
amperaggio giusto x 4 stilo nimh
ho un caricabatterie turnigy preso da HC, volevo chiedere...x caricare 4 batterie stilo nimh quale amperaggio è consigliato?
le pile in questione sono queste:http://www.volos.com.pl/files/energizer_2450_mah.jpg
purtroppo non è scritto il tempo di fast charge sulla pila..
antony85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 09, 20:33   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
La maggioranza dei carichini rapidi per quattro stilo venduti negli stores in giro per la penisola, carica a 1000 mA, o giù di li. Con questa corrente, a batterie scariche, la carica dovrebbe durare poco più di due ore.
Ma se non hai fretta è consigliabile caricare con correnti inferiori, tipo 0,1C (250 mA) per 12/14 ore: le batterie ti ringrazieranno.
Ovviamente se vuoi essere sicuro che il DeltaPeak faccia correttamente il suo lavoro di controllo carica, devi usare correnti più alte, come dicevo sopra i 1000mA.
Se tu avessi acquistato batterie LSD (Low Self Discharge) tipo Sanyo Eneloop da 2000 mAh, ti saresti potuto spingere fino a 1C, 2,0 Amp di carica.
Ultima modifica di FrancoC. : 25 dicembre 09 alle ore 20:36
Vecchio 25 novembre 14, 12:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di fabri2005
Data registr.: 27-10-2014
Salve a tutti, se invece volessi caricare un pacco da 2 stilo nimh in parallelo? Il pacco batterie ha 1,2 volt e 3800 mah.
Ho trovato un carica batteria che serviva a caricare le "pipette" accendi candela dei motori a scoppio. Come output ha 1,25 volt e 170 mah. Può andar bene o l'amperaggio di carica è insufficiente a caricare le batterie? Se devo aspettare 24 ore perchè siano cariche non è un problema.
Non posso usare i tradizionali caricabatterie per stilo perchè dovrei smontare il pacco ogni volta.
Grazie a tutti.
fabri2005 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 14, 21:20   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2011
non puoi farlo.
TITANs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 14, 10:25   #5 (permalink)  Top
Correggo. L'ho fatto e dopo 24 ore erano completamente cariche.
Vecchio 30 novembre 14, 11:25   #6 (permalink)  Top
ripeto e poi basta, con 1,25 volt non puoi ricaricare al 100% nessuna batteria stilo a meno che non elevi tale tensione.
se a te sembra che sia carica buon per te.
Vecchio 30 novembre 14, 12:16   #7 (permalink)  Top
Aggiungo.
Sul caricabatterie è scritto output 1,25 volt.
Misurato a vuoto col multimetro da 3 volt. Forse è per questo che riesce a caricare batterie da 1,2 volt.
Vecchio 30 novembre 14, 21:37   #8 (permalink)  Top
credo anche io.
Stilo energizer NIMH AA da 2500mAh da buttare? Maki_80 Batterie e Caricabatterie 13 02 ottobre 08 19:14
Caricare le nuove stilo 2600mah e 3900mah nimh a 100mah. Possibile? AlexxZeta Batterie e Caricabatterie 3 28 luglio 08 21:17
Motore giusto giusto.. rhobby Aeromodellismo Principianti 4 09 aprile 07 17:50
misurare amperaggio mrdann1 Batterie e Caricabatterie 8 29 marzo 07 17:33
BL Schermatura Amperaggio cespe Aeromodellismo Volo Elettrico 11 18 luglio 04 12:35
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:08.
