amperaggio giusto x 4 stilo nimh ho un caricabatterie turnigy preso da HC, volevo chiedere...x caricare 4 batterie stilo nimh quale amperaggio è consigliato? le pile in questione sono queste:http://www.volos.com.pl/files/energizer_2450_mah.jpg purtroppo non è scritto il tempo di fast charge sulla pila.. |
La maggioranza dei carichini rapidi per quattro stilo venduti negli stores in giro per la penisola, carica a 1000 mA, o giù di li. Con questa corrente, a batterie scariche, la carica dovrebbe durare poco più di due ore. Ma se non hai fretta è consigliabile caricare con correnti inferiori, tipo 0,1C (250 mA) per 12/14 ore: le batterie ti ringrazieranno. Ovviamente se vuoi essere sicuro che il DeltaPeak faccia correttamente il suo lavoro di controllo carica, devi usare correnti più alte, come dicevo sopra i 1000mA. Se tu avessi acquistato batterie LSD (Low Self Discharge) tipo Sanyo Eneloop da 2000 mAh, ti saresti potuto spingere fino a 1C, 2,0 Amp di carica. |
Salve a tutti, se invece volessi caricare un pacco da 2 stilo nimh in parallelo? Il pacco batterie ha 1,2 volt e 3800 mah. Ho trovato un carica batteria che serviva a caricare le "pipette" accendi candela dei motori a scoppio. Come output ha 1,25 volt e 170 mah. Può andar bene o l'amperaggio di carica è insufficiente a caricare le batterie? Se devo aspettare 24 ore perchè siano cariche non è un problema. Non posso usare i tradizionali caricabatterie per stilo perchè dovrei smontare il pacco ogni volta. Grazie a tutti. |
non puoi farlo. |
Correggo. L'ho fatto e dopo 24 ore erano completamente cariche. |
ripeto e poi basta, con 1,25 volt non puoi ricaricare al 100% nessuna batteria stilo a meno che non elevi tale tensione. se a te sembra che sia carica buon per te. |
Aggiungo. Sul caricabatterie è scritto output 1,25 volt. Misurato a vuoto col multimetro da 3 volt. Forse è per questo che riesce a caricare batterie da 1,2 volt. |
credo anche io. |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:33. |
