Vecchio 04 gennaio 15, 23:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
Data registr.: 13-08-2006
Alimentatore DC x caricabatterie turnigy 4x100w
Ciao a tutti , ho sempre usato un alimentatore da 220 a 12v da pc modificato per i miei caricabatterie ma ora ho preso questo
Turnigy 4x6S 400W Lithium Polymer Battery Charger (UK Warehouse)
Che si vede e' piu esigente di corrente in input e se collego piu batterie di capacita medio grossa mi va in errore su alcune porte per corrente DC troppo bassa in entrata... Dovro collegargli un alimentatore un po serio mi sa...
Per un caricabatterie del genere puo bastare un trasformatore del genere?!?
POWERBOX 30A SCHALT-NETZGERT HITEC
FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm
Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi
Graupner MZ24 - Futaba F9cp
ZIKY77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 15, 10:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Paolo Gx
Data registr.: 07-02-2014
Va benissimo.
Paolo Gx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 15, 22:41   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
Arrivato alimentatore... Una bomba... Impostando 18v in entrata.., caricando 4 lipo insieme da 3000 6s ad 1C di carica. Segna solo 13 ampere in uscira su 30.. Ottimo!!
Vecchio 24 gennaio 15, 16:27   #4 (permalink)  Top
L'avatar di SAETTAmcQUEEN
Data registr.: 11-10-2007
Residenza: prov siena
Che c'azzecca quanti A sta segnando in uscita ..... chiaro che siano massimo 13A circa... stai caricando a 3A 4 LiPo (3x4=12 Ampere)
Quello che devi controllare, invece, è:
1) LiPo 6S 3000mAh caricata a 1C = 76W circa
Ogni porta del cb "tiene" 100W, quindi sei ok
2) Caricando 4 LiPo in contemporanea = 305W circa (76W x 4)
L'ali è da 30A e lo stai usando a 18V = esprime una potenza max di 540W
Sei sul velluto ..
Ok?
SAETTAmcQUEEN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 15, 16:44   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da SAETTAmcQUEEN Visualizza messaggio
Sei sul velluto ..
Ok?
Alimentatore e tester Turnigy accucel-6 meteor356 Batterie e Caricabatterie 5 28 aprile 14 18:01
Alimentatore portatile come alimentatore caricabatterie unknowjuzam Batterie e Caricabatterie 14 15 febbraio 14 14:24
Caricabatterie/alimentatore TheNilson Batterie e Caricabatterie 0 16 gennaio 13 16:12
Alimentatore Turnigy 80W wolverine2010 Elimodellismo Motore Elettrico 2 23 novembre 10 22:08
Alimentatore Caricabatterie da Alimentatore PC Robby Naish Batterie e Caricabatterie 10 10 marzo 07 16:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:04.
