Vecchio 03 ottobre 14, 12:39   #11 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
Originalmente inviato da albo86 Visualizza messaggio
Ciao a tutti..
Oggi ho volato con il mio multi è ho fatto due voli:
uno da 24 minuti e il secondo da 15
La mia domanda è perchè a 20 minuti nel primo volo la cella 1 è calata maggiormente rispetto le altre?
diciamo che solitamente mi vanno a braccetto fino a 22 minuti
Qualche dato:
e in allegato il file dei log..
Grazie anticipatamente..
PS: il tempo su X e in secondi per chi non lo sapesse.. il picco negativo della cella 1 di trova a 1382 quindi 1382/60=23 minuti
Ma sulla scala verticale che unita' e numeri ci sono?
C'e' un picco, ma quanto e' grande in V la variazione della tensione di quella cella rispetto alle altre due?
Se non ci metti i numeri, difficile dire quanto grande sia il picco e quindi se e quanto e' significativo.
Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
...We were the first that ever burst into that silent sea...
Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
CRO_Fek non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 14, 12:51   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Grazie naraj.. Speravo in un tuo intervento!!
Da profano che sono ti chiedo come posso conoscere la corrente usata? Un amperometro a bordo?
Non serve un amperometro a bordo. Basta misurare l'assorbimento alla massima corrente, tenendo il modello fermo, poi calcolando la corrente assorbita e il tempo di uso che hai scritto, si vede l'autonomia della batteria e se rientrava nelle possibilità delle celle.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 14, 13:02   #13 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Data registr.: 03-07-2009
Residenza: trieste
Originalmente inviato da CRO_Fek Visualizza messaggio
Per quello avevo allegato l'intero file del log.. Cmq su Y ci sono i volt.. Non vengono mai indicati se selezioni piu di una cella (non so perché).. Appena arrivo a casa scrivo il delta esatto per chi nn riesce ad interpretare i dati da Excel..
La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
albo86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 14, 14:48   #14 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Residenza: trieste
ecco qui il picco (minimo della cella 1)
Ma quindi questa batteria sarebbe da cestinare/riciclare? non è possibile ribilanciare la batteria e tornare a volare magari fino ad un massimo di 20 minuti?
In questo istante sto leggendo i volt dopo 24h dal volo e siamo a
C1: 3.22
C2: 3.37 - 3.41
C3: 3.52 - 3.57
PS: su C1 e C2 riporto due valori perchè oscillano.. Ma è normale?
Solitamente appena collegato il sensore oscillano per 5-10 secondi ma poi restano quelli, al massimo variano di 0.01v..
Boh, il mondo delle batterie per me è difficile da capire..
Vecchio 03 ottobre 14, 17:49   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Non me ne intendo molto... perciò sparo qualche cassata...
le 3 celle di una batteria, non bisogna considerarle come 3 bottigliette che si riempiono/svuotano perfettamente uguali...
poi c'è da considerare che per 20 min sono andate tutte e tre a "braccetto"
teoricamente per quanti altri minuti sarebbero dovute durare?
forse era arrivato il momento di fine scarica, ed una "cade" un pò prima delle altre due...
i gemelli, sono pure diversi...
nel grafico, il picco di discesa di una, a quanto corrisponde il divario numerico, con le altre due?..
magari si tratta di una sciocchezza e da non considerarsi più di tanto...
di certo, quando sarà, è quella cella che morirà prima delle altre...
bah... spero di non aver detto cassate... siciliane però, che sò buone...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 14, 19:31   #16 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Residenza: trieste
Chicco k.. Grazie per la tua considerazione.. Per quanto semplice essa sia, non l'avevo considerata!! 😋😋
inviato dal mio lumia 920 con
Tapatalk
Vecchio 03 ottobre 14, 19:54   #17 (permalink)  Top
Tapatalk
Prego, di niente...
ognuno di noi, apporta il suo punto di vista.
Vecchio 04 ottobre 14, 15:08   #18 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Residenza: perugia
C1: 3.22
C2: 3.37 - 3.41
C3: 3.52 - 3.57
Direi che sono valori troppo bassi. Scarichi troppo le batterie. Il voltaggio delle non dovrebbe andare mai sotto i 3.7 V. Scaricarle troppo accorcia la loro vita di parecchio.
E' buona regola lasciare un 15%-20% di carica nella batteria a fine volo.
ps: la cella e' andata
Vecchio 04 ottobre 14, 19:34   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
C1: 3.22
C2: 3.37 - 3.41
C3: 3.52 - 3.57
Misurare la tensione delle celle pochi minuti dopo il volo, non ha nessun significato (figuriamoci dopo ore).
Durante il volo, le celle non devono scendere sotto 2,7 Volt/cella, meglio fermarsi a 3V/cella.
Misurare la tensione della batteria, anche subito dopo il volo non ha senso, poichè la cella riprende velocemente tensione e non si saprà mai il suo volore minimo raggiunto.
Dalla tabella che hai pubblicato, si vede che la prima cella è scesa enomemente sotto la sua tensione minima.
Quello che mi meraviglia, è il perchè l'esc non abbia tagliato in tempo la tensione al motore.
Naraj.
Vecchio 04 ottobre 14, 22:19   #20 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
forse l'esc non è provvisto di tale funzione
(io ne ho alcuni economici che non l'hanno)
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Perchè la meccanica non è quasi più importante??? perchè sono ormai tutte uguali? enry74 Elimodellismo in Generale 123 01 gennaio 11 20:35
Deproncino, posizionamento batteria. Si sbilancia tutto Neway Aeromodellismo Volo Elettrico 2 09 maggio 07 20:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:21.
