Vecchio 03 giugno 14, 13:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di scintilla09
Data registr.: 09-04-2011
Residenza: livorno
batterie nuove
dovendo acquistare delle nuove batterie lipo mi sono imbattuto in queste turnigy nano teck,
Radio Control Planes, Helicopters, Cars, Boats, FPV and Quadcopters - Hobbyking*
e vorrei sapere in cosa consiste la differenza di qualità delle celle se c'è,e poi quando il valore c brust non viene indicato come nel caso della ultimate significa che è pari al costant o cosa?
grazie a tutti
scintilla09 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 14, 12:57   #2 (permalink)  Top
Residenza: livorno
Originalmente inviato da scintilla09 Visualizza messaggio
grazie a tutti
nessuno può aiutarmi a capire?
Vecchio 05 giugno 14, 13:24   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2008
Residenza: cuneo
ciao,
sono batterie molto simili. le differenze sono minime. per il fattore di scarica in una è indicata solo la costante 90c, nell' altra la costante 65c e il picco 130c per x secondi.
io ti posso di re che ne ho una di nanotech A-spec e va molto bene. ma l'ho presa per la sua leggerezza dato che la uso per mezzi volanti.
la scelta dipende dall' uso che ne devi fare...
Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari
athxp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 14, 19:16   #4 (permalink)  Top
Residenza: livorno
si ok,ma volevo capre più che altro quant'è il valore di picco quando non è specificato,se minore(può essere?),uguale o maggiore del continuo?
Vecchio 05 giugno 14, 20:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di frankestein94
Data registr.: 30-01-2011
Residenza: Siena
Invia un messaggio via MSN a frankestein94
IN GENERE è sempre maggiore del valore costante. Minore è impossibile, uguale avrebbe poco senso!
frankestein94 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 14, 23:35   #6 (permalink)  Top
Residenza: cuneo
corretto, solitamente per logica non è mai inferiore del valore costante.
Vecchio 06 giugno 14, 09:14   #7 (permalink)  Top
Residenza: livorno
ok adesso è tutto chiaro,grazie a tutti!!
Vecchio 06 giugno 14, 23:23   #8 (permalink)  Top
Residenza: cuneo
infine, vorrei consigliarti di valutare sempre la batteria scelta in base al reale utilizzo che ne farai.
avendo ad esempio i dati del mezzo e facendo due rapidi calcoli, si può trovare con ottima precisione i valori di corrente in gioco e quindi dimensionare bene la batteria.
questo perchè mettendo una batteria "perfetta" per il nostro utilizzo, si avrà sicuramente un risparmio di peso rispetto ad una batteria con C di scarica esagerati che non verrebbero mai utilizzati. quindi, meno peso = migliori prestazioni.
batterie nuove lp2000 Batterie e Caricabatterie 6 24 aprile 14 14:17
batterie li-po nuove alfred Elimodellismo Motore Elettrico 8 20 dicembre 07 20:05
e le nuove batterie?? Pepitos Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 06 marzo 06 13:29
e le nuove batterie?? Pepitos Aeromodellismo Volo Elettrico 11 04 marzo 06 10:54
nuove batterie! merengue Aeromodellismo Volo Elettrico 11 22 febbraio 06 10:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:22.
