Vecchio 10 agosto 06, 12:12   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-06-2006
li-po stanche!!!
salve a tutti,
non so cosa sia successo ma le mie due batt li-po 3 celle 1500 mh dall'oggi al domani si sono stancate non hanno più carica e forza... io le carico normalmente con il mio carica graupner 12v si caricano un paio di ore poi il carica da il segnale, le stacco danno birra i primi 10 sec e poi perdono di potenza...
(le uso con un elicottero con motore brush walkera).
Cosa può essere secondo voi, che test posso fare per capire l'origine del danno?
grazie
mrdann1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 06, 15:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Stesso comportamento...
Ciao,stesso comportamento di una mia piccola lipo.
Nella prima manciata di secondi di funzionamento,ottima potenza poi perdeva potenza in un modo assurdo,fino a far fermare quasi il motore e tendeva a gonfiarsi ....aspettavo un minuto,davo tutto gas e stessa storia,potenza solo per i primi secondi e relativo rigonfiamento.
Non ho mai capito il perchè,quindi,non posso dirti niente in merito ma posso solo dirti,ahimè che la lipo non sono riuscito a recuperarla in nessun modo!Comportamento irreversibile!<_<
Probabilmente,mi dispiace dirtelo,anche nel tuo caso,anzi ti consiglio di non giocarci troppo come me,che sottovaluto un po troppo i potenziali pericoli.
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 06, 10:59   #3 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Data registr.: 24-07-2006
Residenza: vercelli
ciao...provate ad equalizzarle......altrimenti......
ciao ciao ciao by
ASIATIC
asiatic non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:01.
