Vecchio 25 aprile 14, 20:54   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-10-2011
Residenza: desio
info celle lipo
Ciao a tutti,
Ho un problema. Ho delle lipo ( una prismalia 25 c 4000 mah, una haiyin 20 c 5000 mah) 2s. Oggi ho notato che si scaricano molto sbilanciate. Fino a mezzo volt tra una cella e l'altra. Io le carico sempre ad 1 c bilanciandole. Ieri ho comprato un altra batteria sembre una haiyon 5000 ma questa 30 c . finisco la scarica e erano circa si 0,3 volt di differenza tra cella e cella. Le uso con un regolatore speedpassion reventon r. Non capisco, quando le carico sono bilanciate perfette. In scarica sono molto sbilanciate. Comunque non sono mai sceso sotto i 3,15 v da scariche.
chri 96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 14, 00:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
le usi singolarmente o in serie?
3.15 è un valore molto basso.. sicuramente il problema è quello.. non essendo lipo di qualità eccelsa e tirandogli tu il collo tutte le volte, loro si sbilanciano..
devi scaricarle meno...rimani sui 3.4-3.5
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 14, 01:09   #3 (permalink)  Top
Residenza: desio
Ma la sbilanciatura si accentua cosi tanto come nel mio caso se scendono troppo di tensione?
E poi io ho il tester lipopal della skyrc mi sembra e tipo se la tensione è 3,3 più o meno mi da 2% o qualcosa giù di li. Come va letto il tester, lo ho appena comprato.
ALIMENTATORE STABILIZZATO 12V 12A NUOVO + LIPO TOP FUEL 2200 MAH 40C + lipo 2 celle LDEly Merc. Motori ed Elettronica 1 06 giugno 12 13:30
info pacco 14 celle marcus6911 Batterie e Caricabatterie 3 10 aprile 08 23:29
celle lipo si possono unire 5 celle ? luigi77 Batterie e Caricabatterie 6 20 marzo 07 14:15
info 5 celle pluto Aeromodellismo Principianti 0 11 febbraio 05 18:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:51.
